Hyundai Santa Fe - náhle silné praskanie z podvozku
- Dátum registrácie: 28.04.2014 08:59 Zdieľať na Facebook
Ahojte, včera som šiel po meste a mal som zapnuté fukanie na čelné sklo. V tomto režime (vyhrievanie čelného skla) sa mi vždy po niekoľkých minútach samo zapne tlačítko ACC, čím sa mi zapne kompresor a spustí sa klimatizácia (robí to tak od začiatku ako auto mám a predpokladám, že je to normálne).
Keď sa mi však takto klíma pustila včera, zrazu sa stalo niečo, čo si neviem vysvetliť. Mohol som ísť možno 30km/h a odrazu som počul a hlavne cítil od nôh neskutočne silné nepravidelné pukanie/praskanie, ktoré išlo pravdepodobne z podvozku resp odpredu. Mal som pocit, že mi buď vypadol kardan alebo poloos. Okamžite som zastavil a zapol výstražné svetlá. Vtedy to na pár sekúnd prestalo a potom na pár sekúnd zase začalo. Všimol som si, že mám pustenu klimatizáciu, tak som ju vypol (tlačítko ACC), a zrazu praskanie prestalo. Ako som stál, po chvíli som zo zvedavosti znovu stlačil klímu, a pukanie zase začalo. Následne som absolvoval 2 hodinovú jazdu po diaľnici, samozrejme s vypnutou klímou, a auto išlo ako obvykle. Doma som na mieste skúšal klimatizáciu púšťať a vypínať, no pukanie sa zatiaľ ani raz neprejavilo.
Kontroloval som zbežne podvozok auta, no nič neobvyklé nevidím. Rovnako pod kapotou nič nevidno. Jediná anomália je, že pri naštartovanom motore počujem z pod kapoty raz za cca minútu silné puknutie/prasknutie, no aj pri vypnutej klimatizácii. To mi predtým nerobilo. Jediné, čo vizuálne vidím, je remeň na alternátore, ktorý už začína slabo svišťať a vidno, že už je na výmenu.
Netuším, či to praskanie malo nejaký súvis s klimatizáciou, no určite to nevesti nič dobré. Pukalo to aj za státia. Viete mi prosím poradiť, čo by to mohlo byť? Ďakujem za akékoľvek rady.
Hyundai Santa Fe II, 2006, 2.2 crdi, najazdené 205 000 km.
Naposledy upravil/-a ampo v 27.01.2018 19:44, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 23.11.2010 18:01 Zdieľať na Facebook
Myslis, ze by to mohlo mat nejaky vplyv na problem, ktory sa mi stal? Ako sa moze prejavit zla volnobezka alternatora takymto sposobom?mohol by to robit alternator-respektive volnobezka alternatora
Teraz mozno trosku offtopic - pod kapotou som si vsimol kablik z niecoho, co netusim, co je. Bol odpojeny. Viete mi niekto poradit, o aku suciastku sa jedna? Foto a video dole:
VIDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=GmXIxIH ... e=youtu.be
- Dátum registrácie: 23.07.2009 08:04 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 04.10.2010 10:57 Zdieľať na Facebook
Netusim, aky to je zvuk...ale pokial to pojde napr.od kurenia, tak sa zvykne pokazit ovladanie hlavnej klapky, pre privod vzduchu do kabiny. Je to v kazdom aute co ma klimu, viacmenej podobne zariadenie..Ovlada klapku cez motorcek a par ozubenych koliecok..ked sa jedno koliecko vyderie, tak klapka ma tendenciu ist do pozadovanej polohy, ale kedze je jedno ozubene kolecko z casti vydrane, tak ta klapka pada stale dokola hore, dole a vie to robit dost neprijeny ramus.. Da sa to nazvat buchanie, aj pukanie zaroven. Ked mas vypnuty motor a pohras sa s pridavanim a uberanim teploty na klime, od Low az po Hi, a bude ti to robit tie zvuky, tak je to v tom ovladani. Mozno ti pisem o uplne inom, ako mas, len ma to napadlo...tak uvidis, ci pomoze.
