Hyundai Santa Fe 2.7 - dlhé štartovanie
- Dátum registrácie: 16.06.2008 10:41 Zdieľať na Facebook
Dobry den vsetkym. Mam auto Hyundai Santa Fe 2.7-127kW LPG, AT, r.v. 2003, 125 000 km, LPG od 85 000 km. Rad by som sa dozvedel Vas nazor, co by mohlo sposobovat moj problem so startovanim, ktory riesim uz dlhsie, ale kedze v aute je LPG- odpoved, tych ktorych som oslovil na opravu je zvacsa - asi je to tym LPG. Takze strucne problem:
problen sa zacal prejavovat : zly studeny start /napr. rano/. Auto startovalo dlhsie - asi 5-10 s. Nasledne nastartovalo, ale nereagovalo na plynovy pedal, "strielalo do vyfuku", nasledne zdochlo.Vonku bol taky zvlasny smrad. Po asi troch pokusoch, ked sa trosicka zohrialo islo normalne. Pri teplom motore nebol problem. V dvoch servisoch nenasli zavadu, odporucili ist do dielne s LPG. Navstivil som LPG servis kde mi to montovali. Nasledovala pehliadka LPG systemu so zaverom - z nasej strany vsetko v poriadku, ziadna chyba. Odporucanie - 1-2 nadze jazdit iba na benzin s nejakym cistidlom na vstreky. Urobil som - bez vplyvu.
Po navsteve LPG servisu, alebo v case kratko ponavsteve sa ale zmenil problem na opacny. Studeny start je lepsi. Cim je chladnejsie, start je lepsi, pri teplotach minusovych bol okamzity- v poriadku. Zimu som prezil ale teraz ked sa otepluje, cim je vonku teplejsie aj prvy ranny start je dlhsi a dlhsi. V podstate mi to nevadi - len to dost otravuje rano susedov, ked pred panelakom o siestej, tocim tocim a nejde to -:) Teply motor cca do 2 minut nastartuje ok, podlhsom stani, aj ked je teply je to cca 10 -15s. Kratko po starte je v okoli auta citit smrad za benzinom, aktualne jazdim len na benzin a aj spotreba je vysoka cca 15-17 l na 100 km - pred tym tak 12-13.
Tak teraz prosim poradte co s tym - pripadne koho oslovit, co by mi vedel s tym pomoct, mozno riesil podobny problem. Pretoze navstivit dalsi servis, ktory si ma vypocuje a nieco poskusa, ja zaplatim a opat nic, pripadne vyhovorka na LPG ma nebavi
/ byvam vo Zvolene/
Dakujem
/ byvam vo Zvolene/
Dakujem
- Dátum registrácie: 31.12.2008 15:58
V prvom rade chod ku Hatiarovi,kedže byvaš vo Zvolene máš to kusok
tam Ti zdiagnostikuju system a pridu na chybu
chyba može byť taká,že do sania sa dostáva naraz benzin aj plyn a preto su problémy so štartovaním
systém LPG MUSÍ štartovať LEN na BENZIN !
Zvyšená spotreba na benzín može byť z rozštelovania adaptačnej pamäte RJ nasledkom zkých štartov, a zahrievania studeného motora
také niečo,že vyjazdí jednu alebo 2 nádrže benzínu je s.o.m.a.r.i.n.a
Bud to funguje tak ako má alebo treba najst chybu a vymeniť to čo je chybné
nezruinuje Ťa to , el-mag ventil,resp.reduktor,splyňovač, či filter LPG su položky v desiatkach eur+práca
- Dátum registrácie: 03.04.2009 19:16 Zdieľať na Facebook
Dakujem, ako sa prislo na ten snimac teploty motora? Ja som bol poslednu dobu vo viacerych servisoch a na diagnostike okrem chyby lambda sondy nezistili nic. Samozrejme dusovali sa ze pozerali aj live data, ale papier som dostal len z vypisom chyb. Uz som si zadovazil Bluetoot diagnostiku na mobil, kde sledujem nejake data, ale teplota motora sa zda OK. Teda tvari sa to, ze to meria teplotu chladiacej kvapaliny, ale nic nenasvecuje nejakej poruche, hodnota teploty ide po starte kontinualne hore.
Pridem teda nejako na ten vadny snimac teploty? Dakujem.
