Honda Hornet 2010 - svetlo
- Dátum registrácie: 16.12.2007 14:22 Zdieľať na Facebook
chalani mam problem z prednym svetlom.niekedy mi nejde,zhasina.niekedy aj pri nastartovani sa nezapne.pocas jazdy sa zapne,vypne.konektory som pozrel,nastriekal som WDcko.neviete co to moze sposobovat?dik.
Ešte poistka alebo relé ktoré to spína prípadne ...neviem či zapne hned po zapnutí kľúčika a zapalovania alebo až po naštartovaní. A tam je potom asi rozdiel v zapojení. Inak ide to asi aj cez prepínač tlmené-dialkové. Aj ten skotroluj aj nejaké konektory tam iste budú v ceste nie len ten pri žiarovke samotnej, AJ ukostrenie pozrieť.
- Dátum registrácie: 12.01.2011 22:35
Samozrejme najskorej nie nemyslel som konkrétne poistku ako takú ale jej kontakty alebo kontakty v poistkovej skrinke v ktorých je strčená. A že som už videl všelijak opálené poničené a pod z veľkým prechodovým odporom vyhriate a pod.Alebo vykrivené a poistka tam raz mala kontakt a inokedy nie.patko1 napísal:poistka moze raz byt OK a raz OFF?
