Honda Civic - ide na 3 valce
- Dátum registrácie: 03.04.2013 18:31 Zdieľať na Facebook
Dobrý den, jedna sa hondu civic rv 97
motor je , blok d14z2 a hlava d16z6 ECU P28,Svieti kontrolka motoru, chybu vyblikat nemôžem, bohužial servisný konektor neni tam kde by mal byt nikde ho nemôžem nájst.
Snáď sú to všetke základne info k tomuto problému, ide oto že po osadení motoru malo auto zvuk ako keby šlo tak na tri alebo dva valce,volnobežne otačky lietali v rozmezi 800-1300, neuveritelne velka spotreba cca 17 litrov na 100km, nešlo vytočit nad 4000rpm a pri tých 4000rpm začalo strielat do vyfuku aj šlahat plamene. jazdil som natom asi 1,5 hodiny a potom zaparkoval a snažil sa problém riešit a teraz už nechce ani štartovat.
Vymene viečko a palec rozdelovača, kable hadžu iskru, konektory vstrekov premerane, elektrika do nich ide, tak isto aj do konektoru mapsenzoru aj do iacv ventilu. skušal som či niesu zlé sviečky ked som ich vytiahol boli cele od čierneho riedkeho sajrajtu, tak som ju napojil na kabel, a ani neiskrila len dymila,takže zajtra skusim nove sviečky, ale myslím že to môj problem chodu na 3 valce asi nevyrieši, len to štartovanie, má niekto nejake napady ? Ešte som zabudol, ked otvorim víčko kam sa dolieva olej citit odtial benzin ako keby som čuchal k nádržy.
Bude sa to musiet pozriet kompletne cele .. nove sviecky pomohli ohladne startu .. boli tam uplne ine ako tam mali byt..
Sbf- vidis ze bi som ju tu predaval ? Sudim teba podla seba vsak.. tak ti gratulujem ze ty by si predal rozjebane auto ;) a svoju fotku sem môžeš dat ty nech viem aký mamlas si tu honí svoje ego ;)
- Dátum registrácie: 07.05.2014 20:16 Zdieľať na Facebook
