Honda Accord 2004 - neda sa otvoriť kufor
- Dátum registrácie: 06.12.2011 12:51 Zdieľať na Facebook
zdravim vas mam problem s otvaranim kufrovych dveri pri mrazoch mi zasvieti kontrolka TAIL GATE a nedaju sa otvoriť kufrove dver iba manualne z vnutornej strany viete mi s tym pomocť dakujem
Presne tento problém som mal na ročníku 2007, čiže po facelifte, kde bol už zosilnený motorček kapoty. A aj tak som s tým mal problém. Prvý krát sa problém vyskytol v zime pred 2 rokmi, kedy som nevedel otvoriť kapotu a na displeji svietilo niečo ako TGP (TailGateProblem). Bol som s tým v Honde, napojili to na diagnostiku a systém znova nabehol a fungovalo to. Teraz s tým je problém zase, akurát nesvieti na displeji TGP, ale upozornenie nezavretej kapoty - je len privretá a pípa to v intervale každé 3 sekundy 4x celý čas, ako je auto v pohybe. To asi preto, aby človek "náhodou" nezabudol, že nemá dobre zabuchnutú kapotu... To pípanie je nervy trhajúce. A dokonca to počuť aj zvonka, to by som si nikdy nemyslel. Trošku slabšie, ako keď cúva nákladiak...
To tlačítko je teraz v potlačenej polohe a kapota je len privretá. Nijak som to nevedel zabuchnúť. Auto bude musieť zase do Hondy.
Pán Hlavatý by možno vedel opísať podrobnejšie, ako sa to dá "ľahko" rozoberať s tými tapacírami a ako je to tam všetko riešené. Nie je veľa neautorizovaných servisov, kde by mali originál honďácku diagnostiku, preto v Honde. Možno to treba len premazať, alebo to hapruje kvôli veku, ktovie. Však to už má svoje roky. Ale zamrzí to riadne, keď je treba napr. prepraviť kočík a nedá sa otvoriť kapota...
Žiaľ bohu si detaily tej rozoberačky neviem vybaviť,ale si pamätám že sa vybral celý mechanizmus,premerali motorčeky,premeralo káblovanie až dovnútra karosérie,a všetko bolo funkčné,vedenia v poriadku.Ale tak či tak nefungovalo.Pán Nagy potom v Honde nechal urobiť diagnostiku a čo robili alebo nie neviem,ale šlo to.
Oni mi povedali, že chvíľu po napojení na diagnostiku to samo nabehlo. Takže to bola buď náhoda, alebo diagnostika tomu napomohla, ktovie. Nový motorček pokiaľ sa dobre pamätám stál okolo 400 eur. Kiežby to vyrobili tak, že keď sa to pokazí, tak aspoň nech to manuálne funguje ďalej, ako obyčajná kapota u iných áut a dá sa využívať kufor.
11-teho pôjde auto do Hondy, tak uvidíme čo s tým urobia.
Mam auto tiez strednej triedy(r.v2007) ale ze by motorcek malo stat 400€...tak to je premna Booom!akoze sorry..za motorcek zaplatit 400€(v Honde?)..ja na Taliana si taketo veci riesim v max hodnote..50€(aj ked nie uplne nove,ale predsa),dneska zozenies vsetko,ved naco mas Google?a to mozes mat Japonca,Taliana,Sveda,Estonca...a neviem co este.11-teho si priprav dalsich 400€ pre istotu(v Honde).
Čítaj z porozumením.Motorček = celý sakrament ktorý obsahuje dva motorky a kopec mikrospínačov. Do spätného zrkadla tiež nepredajú motorek za 1,50 ale celé zrkadlo aj z vyhrievaním blinkrom a sklápaním za 200 e.- Musí to takto byť,aby bola práca pre všetkých aj pre smetiarov a mohli stúpať platy a ekonomika z roka na rok.
