Honda Accord 7g, 2,2 iCTDi
- Dátum registrácie: 15.07.2016 18:45 Zdieľať na Facebook
Zdravim vsetkych,
prispevok som pisal narychlo, z mobilu, pretoze som sa blizil do zony bez akehokolvek mobilneho signalu, tak som to stihol len tak v kratkosti popisat.
Takze, isiel som na Donovaly, smerom z BB do RK, je tam taky dvojpruh, tam som sa potreboval rychlo rozmehnut aby som obehol auto, takze som to na 4. prevodovom stupni natiahol trochu viac, aby som po preradeni na piaty nestratil rychlost. Ako som to mal na 3000 otackach, tak som zacitil ze je nieco spalene.
Z tohto popisu je zrejme jasne, ze ide o manualnu prevodovku.
Auto je z r.v. 2006, po facelift model.
Bezne to takto nenatahujem, teda bezne take vysoke otacky nedosahujem, iba na dialnici pri vysokych rychlostiach, ale to uz mam zaradeny 6. prevodovy stupen.
Mohla by to byt asi ta spojka, asi to dava logiku.
Medzi casom jednu cestu odsoferoval moj otec - prvy krat v tom sedel, a co cert nechcel, neuvedomil si ze pri akceleracii to tiez natiahol na cca. 3000 otcok, a znova ten zapach.
Pri beznych otackach necitit nic, vsetko je, zda sa, v poriadku.
Ziadny problem s fungovanim spojky som nezaznamenal.
Ten zapach isiel z mojho auta, nie z cudzieho - spalene brzdy pachnu inac, ten zapach uz poznam.
A taktiez, ako som pisal, otec to natiahol, nevedomky, tiez na vyssie otacky a zapachalo to rovnako.
Tak isto dalsia vec, bol som teda par dni na chate kde auto stalo. Prvy start po niekolkych dnoch, dnes rano, a tiez bolo citit rovnaky zapach niecoho spaleneho.
Tak, zeby potom vyfuk, ako tu niekto iny pisal? Skusim to zajtra este omrknut okom, ale neviem ci nieco najdem. V motorovom priestore vyzera vsetko v poriadku.
Zajtra mam cestu do BA, tak hadam odpozorujem dalsie priznaky pri specifickych podmienkach.
Samozrejme my tu nemôžeme vedieť v akom stave je spojka na tvojom aute, možno je opotrebovaná, ale možno ani nie.
Sám som kedysi zažil, že som mal problém vyjsť na kopec s naloženým autom, otáčky motora stúpali a auto spomaľovalo, to bola jasná diagnóza.
Ale zase sa stáva, že keď človek pri rozbiehaní zaradí omylom vyššiu rýchlosť ako by malo byť, napr. štvorku namiesto dvojky a zachraňuje situáciu zošliapnutím plynového pedála, tak vtedy aj dobrá spojka preklzuje a zasmrdí. No a tá spálená vrstva je ešte chvíľu cítiť, takže netreba hneď panikáriť, ako sa hovorí, načo sťahovať gate, keď je brok ešte ďaleko.
Ale zase, ak sa podobné situácia opakujú, tak možno to naozaj znamená opotrebovanú spojku, ak je to pôvodná z r.2006, tak možno už má aj nárok na výmenu, aj keď s ňou doteraz nebol problém, ale raz problém musí dôjsť.
