Golf 2 1.6 problem s turbom
- Dátum registrácie: 10.12.2016 22:29 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň potrebujem radu z hore uvedeným strojom mám dva motory jeden je Hladký a druhý oturbeny ten s turbom nefunguje ale turbo ma vcelku dobre
A ten hladký funguje tak som chcel turbo prehodiť do toho hladkého ale bojím sa že to ten motor nevydrží mozno piesty su zosilene ked tam je tuebo alebo neviem mozno to vadit nebude ale niesom si isty tak preto sa pytam
Dakujem
Dakujem
Ten motor je skoda znicit auto jako samo osebe je bez hodnoty ale ten motor to je motor naveky tam staci liat naftu a pojde dalsich 100 rokov nie ako nove motory dci ... a take dalsie sračky ktore sa kazia čo kilometer a ked uz sa pokazi tak už zas prazdna penaženka
Tak najde sa niekto kto by vedel naisto povedat ze to tam mozem dat alebo nie ?
Dik
Dik
robil som to na tychto motoroch tak, ze das hlavu dolu, zrovná sa na magentke /len kolko treba, aby si nemenil zbytocne kompresiu/ a kupis nove sroby a tesnenie pod TD hlavu...v tych motoroch bol rozdiel len v kompresii, ale ak je primerane vybehany, co prepokladam, tak sa nic nestane, mne sa nikdy nic nestalo a menili sme tam bloky, piesty, hlavy jedna radost ... ved je to ten najjednoduchsi motor na svete....
