Galant 2,0 TD
- Dátum registrácie: 08.02.2009 15:04
Galant 2,0 TD
caute prosim o radu chcem kupiť galant 99 2,0TD
ale ide tam tažko zaradiť 2a3 kvalt vlastne len s medziplinom
chcem sa spitať či sa tento problem vyrieši výmenovu oleja alebo je už prevodovka po smrti? Ešte, spojka zabera uplne od spodu asi bude treba vymeniť, ma to vpliv na to radenie ? dakujem za plodne rady!!!
Naposledy upravil/-a stano30 v 16.03.2010 12:54, upravené celkom 1 krát.
_
Olej to môže trocha vylepšiť, ale chytené synchróny neopraví.
A spojka ak je hydraulická tak sa nastavuje sama - na jednom aute zaberá vyššie, na inom nižšie, o jej stave to ale nehovorí nič.
- Dátum registrácie: 05.05.2007 00:36 Zdieľať na Facebook
_
Neviem ako tento konkrétny Galant, ale v niektorých iných moeloch (aj starší Galant do 97) používa Mitsubishi u nás takmer nezohnateľný Diaqueen 75W-85W (áno, za oboma číslami je W). Ak sa tam použije niečo iné na problémy so synchrónmi (zalepenie) je zarobené...
vďaka za rady. na koľko vide oprava prevodovky mate s tým niekto skusenosti daju sa zohnať na to dieli ? treba nejakeho fachmana od mitsu. alebo to zvladne aj zručny mechanik? pripadne je nejaka firma ktora sa tym zaobera ?
ešte ku tej spojke keď zabera uplne ale uplne od sameho spodku, da sa nastaviť ,nemôže byť problem zo spojkovym valcom alebo ako zistim že je spojka už na výmenu keď nešmýka?s hidraulickovu spojkou skusenosti nemam, (spojka ovladana lankom pri opotrebeni zabera uplne pod vrchom až nakonic začne šmikať)
oplati sa vôbec galant kupovať ?je to pekne auto ale to je asi všetko.
dik čaute
dik čaute
už si to robil na koľko to vyšlo mam pocit že ešte aj 1tka išla zle zaradiť ale nič tam nehučalo ani to nešlo cez zubirudicar napísal:Sú to synchróny ale to sa dá zas v pohode vymeniť.Je to tak trochu choroba Galantov,ale ak tam dal niekto iný olej ako treba tak sa to po výmeňe oleja môže dosť zlepšiť.Ak prevodovka nehučí a ostatné rýchlosti idú dobre tak to nebude až tak finančne náročná záležitosť.
- Dátum registrácie: 15.05.2009 23:35 Zdieľať na Facebook
