Ford Smax - P2110 , P0607
- Dátum registrácie: 14.05.2017 07:48 Zdieľať na Facebook
Zdravim mam ford smax benzin plus lpg 107 kw a motor mi ide na dva valce otacky su max 2500 diagnostika vypisuje chyby P2110 a P0607 v servise mi vymenili cievky zapalovania map senzor a niejaky podtlakom ovladany ventil ale nic nepomaha auto chvilu ide normalne a po cca 30 km to zas ide na dva valce . Skuste prosim poradit.
Chyba P 2110
https://www.autocodes.com/p2110.html
Chyba P 0607
https://www.obd-codes.com/p0607
Velmi zjednodušene povedané . zavada na elektronickom plynovom pedali-snimač ( P 2110 )
a porucha RJ (P0607)
Neboli na aute prevadzane nejake hokusy-pokusy na elektroinštalacii a nedošlo ku skratu ??
Chyba P 0607
- Dátum registrácie: 10.06.2017 17:23 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.11.2010 13:08 Zdieľať na Facebook
Smax
Auto mi blbne je jedno ci je studene alebo zohriate na plyne aj na benzine akurat cim dalej tak castejsie uz na nom nejazdim plyn mam asi 130000 km montovany bol v nemecku znacka prins tu ho servisujem v Hlohovci ma aj primazavanie ventilou teraz mam najazdenych 170000 km volal som aj do Hlohovca ci to nemoze robit to lpg aleze to urcite nie a oni to typuju na riadiacu jednotku
V podstate ziaden,AOWA je novsia verzia cca. od roku 2010, CJBB,CJBA sa davali do roku 2009. Nenapisal si blizie udaje o aute,preto tazko radit. Co ale stale plati ani motor AOWA nieje vhodny na prevadzku LPG. Velke plus je,ze je v aute namontovany velmi kvalitny spynovac PRINS s domazavanim a ak je dobre nastaveny,auto by nemalo mat ziadne potiaze. Problem tychto motorov je,ze nema ziadnu moznost nastavenia ventilovej vĂ´le,sedla su makke a casom sa jednoducho ventil podpali alebo zaklepe. Jedina vynimka je u motoru SYDA,ktory sa nazyva flexifuel (bol upraveny na spalovanie bioetanolu a ma tvrdene sedla plus ventily). Je mozne ,ze mas smolu a odisla riadiaca jednotka,ale chce to naozaj kvalitnu diagnostiku.veduci61 napísal:A kod motora mam AOWA nie CJBB je v tom rozdiel ?
Vhodný či nevhodný na LPG... Práve tie motory sa velmi prerábali na LPG a že sa zaklepú ventily, no nie je to jediný motor kde sa tak deje
Ja by som povedal že tam viazne komunikácia k ECU, nejaké studené spoje.
Už som to tu nedávno písal, foter mal na Berlingu "poruchu" potenciometer plynového pedálu, tak vymenil druhý a po dvoch dnoch porucha znovu. Zobral sa kontox, vytiahli sa všetky konektory, prestreklo sa a odvtedy bez problému
laco1871 napísal:Jarka , poprosil by som rozvinuť myšlienku : "motor nema žiadnu možnosť nastavenia ventilovej vole.."
Tak v tomto linku je aj obrazok,ako to vobec vyzera....som zena a pochopila som to...nastavovat tam v podstate nieje co...
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtop ... 62&t=22663
Za 1., ja osobne neverím,že uživateľ "jarka1979" je žena..
ale neva...
Za 2., tie hrnečky obratené dnom hore , viditelné na obrazku vo Ford fore , sa daju mechanicky OPRACOVAŤ
Ja mam tiež motor neodporučaný na LPG a tie hrnčeky som opracovaval už 2x
Na spodku toho hrnčeka je taký valcový vystupok,terčík široky asi 9 mm a hruby asi 2 mm , z neho sa dá technickou frézkou odfrezovať požadovaných cca 0,2 mm aby tam stale bola PREDPÍSANÁ ventilová VOĽA , robí sa to PREVENTIVNE ,
práve preto,že ventilove vole sa zmenšuju,
ventil sa "zaklepava" do sedla , je to merateľné cca 0,1 mm každých 80 000 km, prevadzky na LPG
ale neva...
