Ford S-max - trasenie volantu
- Dátum registrácie: 28.04.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám problém, ktorý mi už strašne žerie nervy. Pri jazde mi trasie (vibruje) volant, cca od rýchlosti 80km/hod. Mám vymenenu komplet prednú nápravu, ramená, tlmiče+horné uloženie, náboje, tyčky+gumy stabilizátora, poloosy, brzdové kotúče. Nové gumy+vyváženie kolies. Robená geometria. Všetko robené nedávno cca 3000km dozadu. Teraz vymenené komplet riadenie, zotrvacnik. Kontrola vstrekovacov, vraj v poriadku. Problém pretrváva. Potrebujem poradiť, už neviem ako to riešiť. Niekto tvrdil, možnú príčinu prevodovku. Prevodovka na prvý pohľad bez závad, radenie v pohode. Vyskúšal som pri jazde na diaľnici okolo 140 vypnúť motor a triaslo rovnako. Čiže sa točili len náboje, poloosy a veci v prevodovke. Jedná sa o Ford s-max, r.2014, 6-stupnova manuálna prevodovka. Aktuálne 200000km.
Re: Trasenie volantu Ford s-max
Krive disky, poloos?
Re: Ford S-max - trasenie volantu
Ma fascinuje kolko sa toho pomenilo a pritom mnoho veci sa da skontrolovat ci su dobre. Pri vymene tych vsetkych veci nedoslo k absolutne ziadnej zmene spravania? Cize problem pretrval presne tak ako bol na zaciatku?
HUNTER GSP9700 hladaj vo svojom okoli tuto vyvazovacku. Uplne iny level diagnostiky kolesa.
Stalo sa mi také, že mi triaslo volantom medzi 80 a 100 km/h. Boli to nesprávne kolesá. Bavoráci robia všetky kolá so stredovou dierou 72,6, len jeden model (super nápad) E39 má 74,1. No a také kolá som dal na iný model a takto to triaslo. Dali sa vymedzovacie krúžky a prestalo to. Over si, či náhodou aj pri Forde nie je niečo takéto možné...
Možno by bolo dobré najprv vymeniť servis, ktorý na trasenie volantu kontroluje vstrekovače... Stále ma udivuje, koľko tém je tu takých, že zúfalý človek nepochodil v autoservise. Také servisy, ktoré nevedia vyriešiť problém s autom, mali by si asi nájsť nejaký nenáročný predmet podnikania.
Napríklad predaj zemiakov.
Ani predaj zemiakov nie je jednoduchá vec.
Je vela odrod s roznou farbou supky a duziny, poctom ociek a varnych typov. Niektore su super na salat, ine na hranolky a niektore zase na kasu a niektore odrody su super na kvasenie a naslednu vyrobu liehu. Hotova alchymia. A urobit dnes ekonomiku vyroby v polnohospodarskej prvovyrobe je narocne.
Disky som menil niekoľko krát. Dával som rôzne. Bud originál, alebo iné, ale s vymedzovacimi krúžkami. Gumy som v priebehu 5-tich rokov čo mám auto menil tiež. Robí to aj na letných, aj na zimných. Disky tiež nie sú krivé, to by vyvazovacka ukázala. Vstreky som napísal, len aby niekto neriešil vibracie motora že sa prenášajú do volantu.
Po výmene všetkých veci žiadna zmena.
- Dátum registrácie: 27.02.2023 21:05 Zdieľať na Facebook
Možno máš len veľmi citlivé ruky.
skús prehodiť kolesá zo zadnej nápravy na prednú a pozoruj, uisti sa že máš správny smer otáčania pneu, píšeš že gumy sú nové, možno sú to krivé disky, možno po tejto skúške to bude triasť menej, alebo viacej, alebo vôbec, skontroluj či ti nepridiera brzda
Koľko km najazdených??
Silentbloky sú ok?
Silentbloky sú ok?
Napadlo ma to iste co Lubosa, silentbloky motora alebo prevodovky…
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
To zacalo triast zrazu alebo postupne sa to zhorsovalo/zhorsuje?
......čiže,čím viac sa auto opravuje.....tým je v horšom stave
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 54 neregistrovaných
