Ford Mondeo 2011 , 2.0 tdci 103kw UFBA - vstrekovač v dpf
Zdravím páni
Potreboval by som radu od skúsenejších. Cca. pred polrokom som riešil na kolegovom Forde závadu p244C - príliš nízka teplota počas regenerácie dpf. Motor 2.0 tdci 103kw, euro V. Skončilo to pri demontáži vstrekovača nafty pred dpf filtrom. Vstrek bol komplet celý zarastený karbónom a žhaviaca sviečka na ohrev nafty bola po smrti. Po výmene a vynútenej regenerácií auto šlape ako hodinky. Teraz som sa s tým stretol aj ja na mojom aute Mondeo 2011 2.0 tdci UFBA, za jazdy vyskočil žltý trojuholník - engine malfunction ale auto ide normálne, žiaden núdzový režim. Diagnostika zasa ukázala na p244C takže sa chystám na demontáz vstreku, len by som sa chcel spýtať, či je ten vstrek možné vôbec potenciálne vyčistiť napr. v ultrazvuku alebo nejak ináč, alebo ho rovno vymeniť za nový. Auto má 196000km tak rátam,že môže byť po smrti. Poprosím reakcie od ludí, ktorý majú s týmto forďáckym systémom skúsenosti.
Vďaka za rady
Vďaka za rady
- Dátum registrácie: 23.02.2018 10:08 Zdieľať na Facebook
Vyčistenie v ultrazvuku je jedna z výborných možností,ale má svoje podmienky ktoré je nutné dodržať.Veci ako vstrekovače by sa mali do 24 hod sprevádzkovať,tj musí sa zabrániť korozívnemu napadnutiu velmi presných dielov.Preto napr vstrekovače čistím ako posledné keď už viem že za pár hodín ten štart bude možný a nie ak ešte bude ďalších x dní rozobratý.U vstrekovačov benzínových je často kvalita čistenia závislá od možnosti vstrek elektricky otvoriť,presne ako EGR ventil sa čistí otvorený
- Dátum registrácie: 13.09.2006 11:38 Zdieľať na Facebook
Podelim sa o skusenost k tejto veci- za posledne dva roky som tento vstrekovač - vaporizer, riešil čistenim 3x.
V jednom pripade vydržal vstrekovač nieco vyše roka, dalšie dva funguju cca 1.5roku.
Čistenie je vhodne ak je žhavič OK a nie su peniaze na novy ND, pripadne už nechce majitel investovat do auta- chvilu to vydrži ale nejaky karbon v starom vstreku už vždy ostane.
