Ford Mondeo 2004 tdci 96kw automat 5st
- Dátum registrácie: 19.09.2017 20:11 Zdieľať na Facebook
Pekný večer kúpil som auto problem je ten že auto malo prasknuty intercoler objednal som novy nahodil ,ale auto nemá žiaden rozdiel, stále je mŕtve 1.2.3 st potlačí do sedadlá ale 4.5st mŕtvy napr:idem 100 na 5st a chcem ho rozbehnúť na 140km žiadna sanca,alebo mierny kopec auto spomaluje neviete poradiť.na diagnostike mi vypísalo 2 chyby 1 na motore p1000 a imobilizér p1000
- Dátum registrácie: 06.04.2013 17:39 Zdieľať na Facebook
Fuuu,to si si vybral veľmi zle auto,lepšie povedané ten motor.Mam ten isty.Neustale problémy,veľmi háklivé na kvalitu nafty,vstreky,turbo,čidlá no celé zle.
V každom prípade kod p1000 môže byť všeličo.Dobra diagnostika vypíše presný popis chyby,ale pravdepodobne to bude nejaké čidlo.Ja som už za dva roky vymenil asi všetky.
Viem že som ti nepomohol,ale nedalo mi to nenapisat,pretože z toho motora som fakt zúfalý.
Takze volal mi mechanik motor je v 100% bolo mi povedane ze ked jazdil nanom ten automat sa sprava zle pokym sa nezohreje,ruca rychlosti vo vysokych otacok nad 3100ot ked sa zohreje tak to ruca pri 2100ot,a ked pustil plyn tak kolisu sa otacky,takze bolo mi odporucane vymenit olej v prevodovke cca 250e tak to beriem ked vypustil olej tak vytieklo 3l je to malo kedze by malo byt cca 9 az 10l neviem ci tej prevodobke malo oleja nezaskodilo (ci to aj pomoze ta vymena ) 1.mohla radiaca jednotka prevodovky vypnut motor do nudzoveho rezimu kvoli oleju dakujem za rady
