Ford Mondeo - zvuk motora na dialnici
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Ford fórum
brko5
Založený: 07 júl 2017
Nabehané: 31 min
Predmet: Ford Mondeo - zvuk motora na dialnici PríspevokZaslal: 05.02.2020 19:23
Ahojte, mám problém s autom Ford Mondeo 2,0 TDCI, 2007 103kw. Niekedy keď idem po dialnici začne auto strašne hučať, presne taký zvuk ako keby je dieravý výfuk. Robí to len na dialnici. Dnes keď som prišiel domov z auta išiel smrad ako po spálenej gume. Výfuk dieravý nie je. Kúpil som aj čistič na DPF filter a ako som spomenul, robí to len na dialnici. Viete niekto poradiť ?
braga
Obľúbený člen - Bawo (98)
Založený: 26 október 2009
Nabehané: 10 dní 20 hod 41 min
PríspevokZaslal: 06.02.2020 08:34
ja myslim ze mas problem s DPF ,neviem najazd km ani nic , pod pojmom cistic DPF si predstavujes co ? auto daj na diagnostiku a ak je problem s DPF su firmi co sa venuju cisteniu teda ak je to este mozne -lebo uz som videl jeden filter kde to majitel doviedol az do extremu a filter bol uplne prepaleny
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 06.02.2020 08:37
to bude taka kktinka co predavaju ako prisadu do paliva, rozmyslam ze zacnem predavat kompresiu v tabletkach, to pojde jak teple parky
brko5
Nabehané: 31 min
PríspevokZaslal: 07.02.2020 05:25
Bolo tam písané že usadene častice sa v DPF rýchlejšie spália pri použití toho cistica DPF. Áno je to prísada do nafty. Auto má 207 tisíc najazdené... A ten smrad spálenej gumy po zastavení? Z čoho to môže byť?
braga
PríspevokZaslal: 07.02.2020 06:55
Smrad je typický pri vypaľovanie DPF ,ale pravdepodobne nedochádza k ukončeniu regenerácie
brko5
Nabehané: 31 min
PríspevokZaslal: 07.02.2020 10:00
No dobre lenže auto nemôže tak hučať ako keby bola diera vo výfuku... regenerácia by mala prebehnúť za chodu motora v tichosti... plus ten smrad neviem či je typický pre vypalovanie DPF... uvidíme, dikes za odpoveď
braga
PríspevokZaslal: 07.02.2020 15:24
prave to uz moze byt dpf doslove prebity alebo prepaleny a vydava to takyto zvuk , ber to ako uvahu ale jedno auto s takymi istymi priznakmi poznam a chyba je vtom co som pisal
erikfrog
Povedomá tvár - Favorito (31)
Založený: 06 november 2011
Nabehané: 2 dní 22 hod 3 min
PríspevokZaslal: 07.02.2020 20:32
Určite by som sa zameral na výfuk EGR a DPF. Určiťe treba zvážiť vek, km prevádzku vozidla a poriadnu diagnostiku DPF. Odkiaľ si?
0901923495
Založený: 05 január 2018
Nabehané: 3 min
PríspevokZaslal: 09.02.2020 19:37
Mám 2,0 tdci 100kw r.v.2012 robí mi to tiež. Mám nabehaných 230000km. Robí to pri regenerácii DPF filtra. Ale skôr to je počuť keď auto stojí keď ide po diaľnici a čistí DPF tak to nieje počuť.
