Ford Mondeo 2,0tdci - Bliká žhavenie
- Dátum registrácie: 08.03.2009 11:29 Zdieľať na Facebook
Zdravim.Potreboval by som poradit ,mam ford mondeo 2,0tdci 85kw r.v.2004.Auto je po vymene vstrekov a cerpadla a pri nastartovani mi niekedy ostane blikaz yhavenie a auto nechce nastartovat po opakovani to uy nespravi a pekne nastartuje,nerobi to pravidelne.dakujem za rady
- Dátum registrácie: 11.10.2011 13:30 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.08.2011 18:29 Zdieľať na Facebook
blikanie kontrolky zhavenia
Pri žhavení svieti kontrolka kým zhasne,počítač zaznamená chybu a auto prejde do nudzoveho režimu.Skús auto naštartovať bez zhavenia,to môžeš.Inak skús popozerať aj hadice.Ja mám podobný problém ale štartuje výborne.Mne kontrolka svieti pri žhavení, keď zhasne a ešte to nechám viem ze bude blikať,tak to nedrazdim.Môže to byť aj zaneseny egr ventil.Ja som ho zaslepil a auto je živšie a nekundolí.Spotrebu mám 5l na 100!Nejazdím diaľnice
Nežhav,hneď skús naštartovať.V lete môžeš.Chyba obvodu vstrekovania,žeby slabý tlak nafty??
- Dátum registrácie: 24.07.2013 20:35 Zdieľať na Facebook
este som nic nezistil lebo az 25 augusta idem do toho servisu.ty si uz menil vstreky?lebo ja ano a az po vymene mi to zacalo blbnut.niekety ide super taha ako blaznive a niekedy ked pri starte zablika zhavenie a musim nastartovat na druhy raz tak vtedy idem ako keby bez turba...ked zistim ozvem sa za aku mam chybu...
este som nic nezistil lebo az 25 augusta idem do toho servisu.ty si uz menil vstreky?lebo ja ano a az po vymene mi to zacalo blbnut.niekety ide super taha ako blaznive a niekedy ked pri starte zablika zhavenie a musim nastartovat na druhy raz tak vtedy idem ako keby bez turba...ked zistim ozvem sa za aku mam chybu..eterrr napísal:Cauko Patrik zjistil si nieco při tom servisakovy?mám taky listy problém,resp. Mal som už mi to nerobi ale auto už nemá taky tah mám 96kw no netaha ani jako 66 a spotřebu mám v pohodě.tak či náhodou něco neodchadza alebo neodislo uz.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
