Ford Galaxy mk2 1.9 tdi 85 kw 115k - kurenie
- Dátum registrácie: 04.03.2012 11:38
ford galaxy mk2 1.9tdi 85kw 115k
zdrawim vas chlap mam taky problem ze mi auto neudrzi teplotu( 90 ) klesa na 70 -80 a 90 prisiel som na to ze ked dam na 3 stupen fukania tak teplota sa drzi na 90 akonahle pridam na rychlosti hned klesa teplota - takze aj spotrebu ma ako dojna krava ... menene rozvody v. pumpa.sen.snimania teploty.termostat. mal som ho aj na pc-bosh a nic ze vsetko je ok tak ak by ste mi vedeli poradit vdaka
Pridavne kurenie funguje? Galaxy, Sharana a Alhambra kazdy jeden voz ma preto pridavne kurenie prave kvoli tomu ze v zime jednoducho ten motor nevyrobi dostatok tepla. Ale pri teplotach nad nulou by malo teplotu este udrzat.
Daj novu zatku a pokial ten termostat nebol znackovy tak aj ten. Tie cinske cu casto nepodarky.
VOJTO55 napísal:...PC síce neukáže,či je termostat v poriadku,tak by som skúsil iný,ale najprv by som skúsil vymeniť zátku vyrovnávacej nádržky...aj to som menil len ta zadka nieje zlta ale cierba .termostat je neoreginal.. a to pridawne kurenie tak nefunguje ... neviete mi poradit kde co mam pozriet kde je ta sviecka ci co to tam odchadza akurat idem vybrat thermostat tak ho skusim dat do vriacej vody ci ho otvori ...tomu pridawnemu kureniu nechapem mal som predtym alhambru 81kw110k. tam pri pretoceni kluca sa rozsvietila kontrolka zlta hviezdicka a pri 4 st. sa zapinal tuna na galaxy vobec nic neukazuje
dakujem za rady
- Dátum registrácie: 22.02.2009 10:45 Zdieľať na Facebook
Zdravim Vas mam podobny problem mam Alhambru 1.9 TDI 85 kw, r.v.2005 s pridavnym kurenim. Minulu zimu sa drzala teplota cely cas na 90 stupnov, ani sa nepohla. V lete som menil chladic, pretoze tiekol potom som vsetko pozapajal ako bolo uz na konci leta som si vsimol ze teplota vystupi na 90 stupnou len obcas, akonahle mam zapnute kurenie tak sa drzi na 80-85 stupnou Webastoo funguje, zapina pri 4 - 6 stupnoch. Nevie mi niekto poradit co som mohol spravit zle.Nerozumiem co ma s tym ta zatka na vyrovnavacej nadrzke{zeby to chytalo vzduch}aj tak ju v pondelok kupim a vymenim.dakujem
Tak som ten thermostat troska povaril )) tak sa otvoril ale nie celkom .. vybral som aj to pridavne kurenie a zhavic je uz vtahu .. tak skusim vpondelok kupit novy a vymenit dufam ze to pridavne kurenie malo na svedomi tie problemy z teplotou ... neviete mi poradit pri akych stupnoch sa zapina to nezavisle kurenie dakujemVOJTO55 napísal:...Keď budeš variť termostat tak do vody treba aj teplomer,pretože predpokladám,že bude otvárať skôr ako má a to neodhadneš...
moze to byt aj tym, ze cez radiator kurenia mas vyssi odber tepla, ako je stratove teplo toho motora...termostat moze byt v pohode a je nadarmo zavrety...pri velkej zime odporucam vyskusat neveriacim, pri jazde dole kopcom zapnut kurenie na max. ze klesne rucicka, detto pri stati a volnobehu...riesenie je menej kurit, alebo spravit bufika, lebo to akvarko bez toho vykurit
ktorej casti si nepochopil ?
teplo do kurenia ide z maleho okruhu ! termostat s tym nic nema, ked uz je dobry a zavrety, do chladica teplo neutecie, zbytocne budes zakryvat aj masku kartonom
motor jednoducho vyrobi menej tepla, ako pozadujes kurenim na 4, ked chces menej mrznut, oblec sa, alebo oprav bufik
neviem kolko kW ma vymennik kurenia v tvojom aute, ale pocitam ze hooodne , bufik je tam ako nutnost, nie ako super vybava...
