Ford Focus - vysoká okamžitá spotreba
Moderátori: niner, mhlavaty, Atlas, LOCHNESS, foter
- Dátum registrácie: 30.10.2021 13:00 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň ,
Nedávno som zakladal tému na vstrekovače paliva motor 1,6 TDCi. Teda aby bolo na začiatok jasné. Všetky 4 vstreky sú komplet nové a majú nabehaných cca 1000km(teda zvýšenie spotreby a výkon nebude spôsobený vstrekmi). Ako napovedá predmet tohto vlákna mám na aute vysokú okamžitú spotrebu. Podľa palubného počítača pri akcelerácii z 1 a 2 prevodového stupňa ukazuje spotrebu 31,5 litra , následne sa ustáli spotreba a je v normále. Avšak priemerná spotreba stúpa taktiež a to z pôvodných 4,2-4,3 na nejakých 4,7 - 5,0l. Primer je z cca najazdených 500km. Mám pocit že výkonovo to taktiež nie je ono. Tento problém nastal po tom ako mi motor vyhodil "engine failure" no kontrolka okamžite zhasla. Na odporúčanie známeho som navštívil originálny FORD servis kde na diagnostike nič nevideli avšak po prezretí motora zistili že je zlé "tesnenie" na Turbe. Respektíve pri pridaní plynu unikal prúd vzduchu(spalín) od Turba smerom hore na kapotu. Podľa mechanika čo ma zarazilo je to zatiaľ OK a nechal by to tak ??.
Otázka na vás keďže neviem ako veľmi bol vyškolený technik.... , je možnosť nejakej vážnej závady turba prípadne poškodenia motora následkom zlyhania Turba ?? Nevyznám sa v motoroch no asi to celkom nebude s kostolným poriadkom...
Ďakujem za všetky odpovede
Re: Ford Focus , vysoká okamžitá spotreba.
Ten technik bol skôr úplne neškolený.Únik splodín je škoda komentovať,je neprípustný.Podľa toho ako velký je únik to samozrejme zasahuje aj činnosti motora a má vplyv aj na výkon aj na spotrebu.O tom že čosi dostane asi do plúc aj posádka tiež pán technik nebol školený
Re: Ford Focus - vysoká okamžitá spotreba
Samozrejme, tesnenie vymeniť!!!
A zmeniť servis.
A zmeniť servis.
Tak dnes mi , znova vyhodilo poruchu motora ktorá okamžite zhasla. Mal som to za jazdy naschvál na diagnostike síce len jednoduchá ODBII + Car Scanner. No vyhodilo mi chybový kód.
P2599(00) Turbocharger boost control position A - performance problem -signal high. Jedná sa o vadné turbo ? teda komplet na výmenu ? Zajtra to beriem do servisu no nechcem zažiť "diesel runaway"
ak je premenlive, ci nezasekava
menit turbo koli hlaske?turbo ovlada elektronika a ak nieco tomu chyba alebo netesni tak vypise chybu.
turbo sa meni len ak je na nom nieco mechanicky zle
co mam mondeo mk4 2.2 tdci ked som mal v zahranici koli poruche egr {mechanicky opotrebene } zaslepene auto malo vacsiu spotrebu o 1 liter.pritom el cast fungovala ziadna kontrolka nesvietila len v zavadach boli udaje o inych tlakoch.
tak isto pamatam na mk3 2.2 tdci po teste vstrekovacov sa nahrali nove vygenerovane kody tiez to bralo viac asi o pol litra ale tak po 5000km sa to upravilo postupne k normalu.
tak isto deravy vyfuk na tej mk3 ked mal dieru spletenec alebo netesne hadice od turba vsetko vplyvalo na spotrebu,zatah v kopci a vzdy to bralo o 0.5 az 1 liter viac nafty.
ja som take zvysene spotreby vzdy riesil pretoze ja tymi fordami taham 1300km trate na jeden trip a spotreba 1 liter navysse robi aj cenu jazdy drahsiu.
pri akceleracii kazde jedno auto ukazuje okamzitu velku spotrebu.15-20-25-30litrov
rastislavgregor695 napísal: ↑11.01.2022 13:56 Tak dnes mi , znova vyhodilo poruchu motora ktorá okamžite zhasla. Mal som to za jazdy naschvál na diagnostike síce len jednoduchá ODBII + Car Scanner. No vyhodilo mi chybový kód.
Je takmer nulový predpoklad vady turbíny a max predpoklad chyby v jej regulácii.Pokiaľ je problém v menežmente ovládania bude problém aj keby bola turbína zo zlata čerstvo nahodená. Čo je ale najväčší problém že prvé čo príde bude hláška servisu - turbo vymeniť.Nevymeniť,vymeniť servis
Nesedi mi to - Mechanik ktory zije z prace a provizie na dieloch povie "to netreba" (ved som milionar a automechanika robim ako hobby
Ten mechos je bud uplne retardovany alebo ta nema rad ...
Urcite to boli spaliny co unikalo ???
Aj dnes som mal par telefonatov s "automechanikmi" a za frasa nedokazem pochopit ako taki kreteni co nevedia elementarne veci zo zivota ktore vie 10 rocne normalne decko mozu a vraj dokazu "opravit" auto. Chapem ze ledva ukoncili ZS a nemam velke oci. Ale fakt neviem ako je mozne ze tie auta nejako poskladaju a este aj nejako idu ...
Osobne si myslim ze ak zajdes do osady medzi spoluobcanov, najdes miestneho "automechanika" ktory nedokoncil ani osobitnu, tak aj ten ti povie ze to nie je dobre a ze treba dotiahnut / pretesnit lebo to nesmie "fučať". To vie aj moja mrtva babka.
Ozaj - mozno ked davas auto debilom - mozno "len" nedotiahli a preto fuci
Dnes mam extra naladu na mechanikov, dnes bola prevaha kretenov...
Aj mala netesnost medzi turbom a sanim ti okamzite znizi plnenie - objem vzduchu do valcov, cim mas bohatu zmes = vela paliva, malo vzduchu, nasledna strata vykonu, zvysenie spotreby a co je este horsie, ak sa takto dlhsie povozis tak ti zatrepe DPF, snimace a mas vymalovane.
Neviem kde je unik ale aj unik spalin to vie urobit, chce to upresnit. Mozno mechanik to myslel strategicky - nech pojazdi a ked neskor pride uz nebudeme riesit tesnenie ale vymenu/cistenie DPF a to je uz ina ryza ako sa srat s tesnenim pol dna a zakaznik mi necha "drobne"....
Ale neboj, ak mas 66kw 1.6hdi z tych prvych, tak nemas zrejme DPF
Ale mozno u toho automechanika zaplatis aj tak jeho demontaz a cistenie
Ak mas 80kw tak mas DPF a plati co pisem, prave ho zabijas.
Inak kamaratska rada, ak mas 80kw tak to predaj cim skor, prave drzis cierneho Petra
Celkom by ma zaujimalo ako to bolo naozaj, lebo aj ked je vacsina mechanikov zaostalych tak tuto zakladnu vec vedia dufam vsetci. Mne to pripada ako vymyslene a to vravim ze velmi dobre viem akych mame na Slovensku mechanikov. Asi ako politikov....
Ahoj ,
Mam Focus 2014 1.6 TDCi...85kw(115k). Nájazd 178000. Mechanik to bol známy cez známeho teda je možné že bol 50/50 či bude klamať alebo povie pravdu. Ja som to dnes pozeral s kamarátom, motor vytočil na neutrále cca 5000 otacok a nič som nevidel nidke unikať.....ale možno ja som slepý a neviem kam pozerať....alebo nevidím co mam vidieť. Neviem už ci ja som idiot alebo mam už schyzu....nejaký normálny, seriózny servis KE alebo okolie KE ??
Bratia Čeriovci robia na Jazere v garazach medzi blokmi, su to PROFICI na Fordyrastislavgregor695 napísal: ↑11.01.2022 20:10 Ahoj ,
Za "Carrefoure" pri "novom DU" maju dielnu dalsi specialisti na Ford ale ich pracu az tak nepoznam a proste ludia co maju Ford si chvalia Ceriovcov.
Isiel by som za Ceriovcami, oni robia aj nemozne s Fordami.
Je taky vtip (na odlahcenie) Fordem tam, vlakem zpátky...
Keby si vedel co ta caka pri 1.6hdi tak by si hladal zapalky a nie servis.
Najkrajsie obdobie ma to auto za sebou, budu drahe starosti. Ked si zratas VSETKY NAKLADY NA AUTO tak ti poviem ze lacnejsie sa budes vozit na dobrej 5.0iV8 a nemusi mat ani LPG. Skoda ze vsetci kukaju len na spotrebu. Je sanca ked sa spravne opytas Ceriovcov ze ti poradia ako urobit aby to auto este pojazdilo ale dal by som im SKONTROLOVAT CELE auto, ked ma cas nech sa prevezie, zisti stav spojky atd. Tie auta su nestastie, okolo 200tkm sa skoro naraz vysype zopar drahych veci a ani sa nenazdas, das do neho 3000 eur. Lavina sa spustila, vstreky si menil, teraz turbo a pridu dalsie veci a dalsie a dalsie. Mozno ti potvrdia co ti pisem. Len netreba zabudnut ze cast mechanikov ma filozofiu ze je dobre ze sa to serie aspon zarobim. Oni maju dost roboty, predpokladam preto ze nie su odkazani klamat aby z teba vytiahli prachy.....
Nasiel som v telefone Ceryovci tak uz ani neviem ako sa pise
Neviem ktore cislo je koho ani preco mam 3 cisla ale su bratia mozno mam na kazdeho
To su 13 rokov stare udaje, neviem nic o nich uz cele roky ale nemyslim ze uz nerobia auta, skus uvidis pripadne pogoogli
+421905261031
+421905337021
+421905611413
+421905261031
+421905337021
+421905611413
