Ford Focus - skape pri zohriatom motore na voľnobehu
- Dátum registrácie: 24.02.2017 14:20 Zdieľať na Facebook
Zasa problém s focusom heeeeeelp me please...
Auto Ford FOCUS 1.6benzin Mk1 2004. Pri studenom motore ide auto super drží otáčky , nekoliše. Akonáhle sa zohreje a pár krát popridavam plyn začnu kolisať otáčky na neutrale , motor kašle, nepravidelný chod( ide skapat/v sekunde normálne a zasa) iba na neutrale akoby šlo na 3 valce. Pri jazde ide super ale akonáhle dáte neutrál konec a v kolóne aj skape a v nutri smrdia spaliny. Na neutrale z výfuku cítiť nespaleny benzín a bublotanie. Mám podozrenie že je rozsypany kat a spaliny sú vhanane späť do valca kde dusí motor a počuť aj ako si nasáva málinko vzduchu spod sania( myslím že s krytu odvetrania klukovky asi, inak pri studenom motore nenasava a ani po štarte teplého ale až po cca 1min pomaličky preto si myslím že je upchatý kat a keď sa zaplnia zvody plynmi vznikne pretlak a dostáva sa späť do valca ale čo tie spaliny vnútri?? Diagnostika ukazuje 4 poruchy:
P0102 merac hmotnosti vzduchu
P0352 Zapaľovacia cievka b, chybná funkcia el.obvodu
P0443 elektromagneticky ventil čističa s aktívnym uhlím zachytávaniu palivových pár- chybná funkcia el.obvodu toto ani neviem čo je.....
P0135 vyhrievania lambda sonda1 rada valcov 1 regul.ohrevu- chybná funkcia el.obvodu
Vymenené za nové:
Lambda sonda predná aj za katom
Odvetrania klukovej skrine pcv ventil + hadičky + tesniaci krúžok, utesnena skriňa
Sanie + tesnenia
Volnobezny ventil
Map senzor (merač hmotnosti vzduchu to nemá aj keď taku poruchu vyhadzuje)
Senzor skrtiacej klapky
Cievka
Fajky cievky
Sviečky platinové
Tesnenie a zvody pred rokom menene
Vyčistené:
Vstrekovacie trysky (13-14ohmov) rozprašuju super
Ešte dodám pre uplnosť
Pred 2rokmi odišla riadiaca jednotka original r. 2004 ale tak že sa nedala preflashovat ani ma do nej nepustilo- vymenená za rok 98 a preflashnuta na kľúče, immo centrál a komfort a do teraz auto šlo normálne.
Katalyzátor meneny za bosal pred 5rokmi je možné že to je shit.
Auto je jazdené manželkou.
Prosím pomoc ..
Ďakujem
Ešte dodám že keď držím plyn na volnobehu na 3000 otáčkach a prudko pustím plyn a hneď pridám a zasa ...počuť sanie falošného vzduchu spod sania alebo odvetrania klukovej skrine neviem to identifikovať odkiaľ len viem že to počuť od sania 2 valca, alebo je to výfuk plynov , dúfam nie ventily už som zúfalí z toho.
Vymenené za nové:
Sanie + tesnenia
Volnobezny ventil
Cievka
Fajky cievky
Sviečky platinové
Vyčistené:
Prosím pomoc ..
Ďakujem
Naposledy upravil/-a betyx v 19.10.2019 10:16, upravené celkom 2 krát.
Takže nové poznatky...
Po povolení Katu robí to isté po zahriatí a pridaní plynu začne kolísať a až skape po chvíľke.ako kolisu otáčky som stlačil brzdu a akoby sa to trošku zlepšilo(t.j neskape už ale otáčky kolišu nie až tak blaznivo) teda katalyzátor to nieje.....ako sa prejavujú ventily ? Napr... zlomená struma môže toto robiť?
- Dátum registrácie: 15.02.2010 17:32
No zohnal som len r.98 riadiacu a po flashnuti šlo vsjo fayn 2 roky.mam dve lambdy a v paroží sania Maf či map senzor(podľa mňa len senzor tlaku vzduchu)... myslíš že keď dám dole veko ventilov tak tesnenie bude ešte dobre dať potom nazad( netesnosť ďalšia by ma zabila)
Čo sa týka rozvodov 2krat menené tento rok a vraj nie sú posunuté...tiež ma to už napadlo...sorry zabudol som napísať.
Hej novsie verzie mali len map teda senzor tlaku vzduchu v sani. A dovod menenia rozvodov tak kratko po sebe?
Na veku je gumička ,neni draha ak ju chceš vymenit. Su dve verzie krytu . Plastove a hlinikove. Podla toho sa kupi tesnenie.
Tuje dake video o tomto motore.
https://youtu.be/WWsAv4uk0rM
Ktorú podtlakovu prosím ťa v predu pred škrtiacov vedie do vnútra auta alebo zo zadu a dve v skrtiacej klapke..jedna vedie k vstrekom paliva a druhá tam kde ta zo zadu.(dá sa tu dať aj obrázok? Fakt neviem čo to je) alebo myslíš odvetrania klukovky.
Rozvody boli menené kôli jednému videu s posunutými rozvodmi bo na STK mi nevedeli udržať otáčky na 2000 a nakoniec sa pretesnili zvody a už udržalo
janbaluhrasko
viem že nieje drahé to tesnenie no je sobota a čaká nás nedela ( nekúpim ho nikde) a netesnosť odtiaľ by ma zasa zavádzala a ja musím prísť na to čo to je bo STK sa blíži a nemám na to kúpiť žene druhé auto a mám k nemu vzťah samozrejme bolo moje volal som ho raketa..display, gps, cúvacia kamera, predná kamera, plazmové budíky, svetlá z st atď...proste môj milacik
Myslim tu najhrubsiu co ide do brzdoveho posilovaca.
Tie tensie, jedna je na regulator paliva a druha ide na ventil odvetravania palivovej nadrze.
Mne to tak isto sici po otvoreni veka nadrze ale len trocha. Ked ste vyberali vstrekovace davali sa nove gumičky na ne?
Ja sam na veku ventilov menil tesnenie az po 3 demontazach
Ked das dole veko tak dakym tupim predmetom postlacaj ventily , zistiš ci nemaš zlomenu pruzinu na ventile. Pozri este konektore v motorovom priestore ci niesu zoxidovane. A na riadiačke tiež.
Inak ten motor dokaze bezat bez vela cidiel. Tušim stači len senzzor kluky a map (maf) senzor. Vsetko ostatne si doplni riadiacka.
