Ford Focus - motorcek stieraca
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Ford fórum
megosvk
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 04 jún 2014
Nabehané: 10 hod 42 min
Predmet: Ford Focus - motorcek stieraca PríspevokZaslal: 14.05.2020 16:45
Ahojte, to som zase ja :-D
Viem nejako multimetrom zistit, ci je funckny motorcek stieraca? Ked meram odpor:
Vyvod 1 (dobehovy) + kostra nameram vyse 170k
Vyvid 2 + kostra nameram nekonecny odpor.
Je to tak soravne, tak to ma byt? Nezda sa mi, ze ak su tie vyvody pospajane cievkou motira, tak by odpor mal byt podstatne nizsi a na obidvoch vyvodoch hadam... Ci je tam este dajaka elektronika, alebo nejake polovodicove spinace?
mastik29
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (148)
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 18 dní 23 hod 49 min
PríspevokZaslal: 14.05.2020 23:01
Aha. Takze motorcek stieraca merat multimetrom ano, ale opriet hrot toho meraka o listu zhavenia a druhy koniec o blok motora, to nie???
Namiesto toho prudit a trvat na tom, ze zhavenie je kontrolka…
Zaujimavy pristup.
Motorcek stieracov hentak multimetrom nemeraj, zbytocne.
Ale asi zbytocne pisat cokolvek, pretoze som si isty, ze ty mas na to svoj nepopieratelny a logicky nazor…
megosvk
PríspevokZaslal: 15.05.2020 10:34
Počuvaj, pan profesor automobilovy.
Ja som meral aj žhaviče. A je to tak, ako som to tvrdil - kontrolka svieti rovnako dlho ako aj žhavi. Skúsil som aj nažhaviť (kontrolka zhasla za štvrť sekundy) a potom som čakal ešte 20 sekund (počas ktorych to podľa teba latentne žhavi v skrytosti, bez kontrolky) a čudujsasvete, aj tak ťažko štartovalo a teplota bola +5°. Bolo to včera. Takže rovnako dlho to žhavi ako svieti kontrolka, ako ukazuje multimeter, ako počujem vypnuť rele a ako svedčí aj štart motora, len ty, neviem z akych pričin si mysliš, že maš pravdu.
cicmanec
Legenda - Ford T (1291)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 4 mes 6 dní 11 hod
PríspevokZaslal: 15.05.2020 11:08
Nikto si nemyslí, že má pravdu okrem teba! Kým si to nezmeral tak to nevedl nikto, len ty si najmúdrejší na svete a aj tak si chodíš po rady sem! angry
Prečo meriaš motorček multimetrom a nanatiahneš naň priamo káble z baterky?
megosvk
PríspevokZaslal: 15.05.2020 11:12
To som zrobil šefe. NA jednom privode - červenobielom to iskrilo jak diabol,a le pohyb motorčeka žiadny.
Na druhom - modrozelenom vôbec nič, jak keby bol prerušeny obvod.
Ten červenobiely, to je ten, kde som nameral 170 kiloohmov.
A modrozeleny je ten, kde som nameral nekonečny odpor.
scendo
Známa tvár - Feldo (57)
Založený: 04 november 2017
Nabehané: 8 dní 8 hod 1 min
PríspevokZaslal: 15.05.2020 12:33
V prvom rade ak uz idem nieco merat, musim poznat zapojenie, teda nejaku schemu aby som vedel ktore vyvody su vinutie, ktore spinanie a ovladanie, a cokolvek. Teda nejaky dielensky manual. Iskrit nejakymi kablami od baterie po neznamych konektoroch je znacny hazard a ked uz, aspon zapojit do serie ziarovku.
Za dalsie, skor ako by som meral samotny motorcek, skusal by som merat konektor ci tam vobec prudi stava, ci je spolahliva kostra. O kontrole poistiek, konektorov na packe, kablovacky po trase k motorceku atd nepisem, to je hadam jasne skor nez idem cokolvek v elektrike riesit. Ak je mozne motorcek "odkrytovat" bude jednoduchsie skontrolovat dorazove spinace, mechanizmy prevodu, ako aj priame vyvody z vinuti... Vyskusat ci nieje mechanizmus seknuty, zatuhnuty, ci sa volne pohybuje co sa hybat ma atd... Zial netusim aky je to motor, ako rieseny, a ani to aky je s tym problem, kedze si problem ani neopisal iba si siel hned merat, takze hladame cosi ale este nevieme co...
Ak nad prispevkom svieti moje meno, bol by som rad aby bol text vo forme v akej som ho napisal, JA! Ak ho zmenis, prosim... ale hod tam o tom info.
megosvk
PríspevokZaslal: 15.05.2020 12:57
Rozhodne je na vine motor, to mi vravel uz pri kúpe auta
strelecbn
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 29 október 2011
Nabehané: 18 hod 20 min
PríspevokZaslal: 15.05.2020 15:16
Kúp na Bazoši za 20€ druhý a máš po starostiach ako čo merať
cicmanec
Predmet: Re: Ford Focus - motorcek stieraca PríspevokZaslal: 15.05.2020 15:35
megosvk napísal:
megosvk napísal:
Nebudeš ty takto náhodou tak troška úplne celkom mešuge? angry
megosvk
PríspevokZaslal: 15.05.2020 20:23
Jeden som už "kúpil". Ibaže bol z kombička a nepasuje mi na plechy. Plech sa dal vymeniť, tak som sa tešil, lenže ten pipik, na ktory sa nasuka stierač z vonku, je o čosi kratši, ako pri hatchbacku. Takže som sa odžubal.
Išlo mi skôr o to, že ani ten môj, ani ten druhý motor z kombička v podstate rovnako "nefungoval", ak som priviedol 12V na ten prívod. Takže áno, som tak trošku mešuge
cicmanec
PríspevokZaslal: 15.05.2020 20:28
V tom, že nevieš napísať celú pravdu ani tu ani v tej druhej svojej téme, si mešuge komplet! angry
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 15.05.2020 22:02
kolko tem o jednej hrdzavej rakovine, je este potreba ? daj to do servisu, alebo na smetisko, ked nevies
megosvk
PríspevokZaslal: 15.05.2020 22:08
Okay, prepacte, ze som otravoval
