752 221
FORD FOCUS mk1 zetec 1,6
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Ford fórum
12>
db001
Založený: 03 júl 2010
Nabehané: 1 hod 40 min
Predmet: FORD FOCUS mk1 zetec 1,6 PríspevokZaslal: 22.10.2018 18:55
zdravim mame problem na tomto aute s otackami, okolo 2000otacok sa dusi a potom sa uz chyti okolo 2500otacok ako na tomto videu https://youtu.be/L5eCetJb1qU budu to nakoniec predsa rozvody? nejaky ford mechanik z vychodu pripadne, vdaka
tuninka
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 25 január 2009
Nabehané: 23 hod 55 min
PríspevokZaslal: 22.10.2018 20:04
Veď si si asi aj našiel odpoveď, je v tom videu a aj zopár rád je v komentoch pod ním.
db001
PríspevokZaslal: 22.10.2018 20:12
este najst mechanika co si to mysli tiez lebo nechcu o tom ani pocut to neni mozne a podobne
martin cichy
Obľúbený člen - Bawo (95)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 7 hod 31 min
PríspevokZaslal: 22.10.2018 20:34
Skor by som povedal, ze na rozvody tohto auta nikto nechce sahat... zle sa robia nakolko ozubene kolesa su pripevnene na principe tlakoveho spoja... nocna mora kazdeho mechanika bez pripravkov a momentoveho kluca.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
laco1871
Vážený člen - Gallardo (198)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 21 dní 18 hod 33 min
PríspevokZaslal: 22.10.2018 20:40
"ozubené kolesa su pripevnené na principe tlakového spoja"
ku.va mam uplne stredoškolske vzdelania v strojarstve,
ale o termine "tlakový spoj" sa v tejto chvíli dozvedám po prvý krát....
Niekde sa stala chyba....
martin , ten tlakový spoj nahodou nedrží SKRUTKA ???
tak potom je to asi skrutkový spoj ...
martin cichy
PríspevokZaslal: 22.10.2018 21:38
Daj si do googlu tlakovy spoj a nieco sa dozvies
Asi si na hodine chybal. Tlakovy spoj moze byt ukonceny aj nitom ci skrutkou.
Konstrukter motora si bol vedom vyhody lepsieho prenosu krutiaceho momentu tymto riesenim. Koniec koncov to urobil aj vw/audi u radoveho patvalca 2.5 tdi z 90. rokov. Aj rozvody tohto motora boli postrachom mechanikov, kde sa sruba na kluke utahovala obrovskym momentov.
Na inych autach mas ozubene koleso ulozene cez klin. Pretoceniu ozubeneho kolesa ma zabranit klin medzi hriadelom a ozubenom kolese. Z tohto dovodu naozaj staci pri rieseni rozvodov fixou urobit znacky a hura, kolesa sa mozu povolovat a menit cele rozvody. U forda klin nie je. Takze ak raz povolis kolesa a nemas pripravky, mas postarane o horuce chvile.
Takze aky fyzikalny jav je charakteristicky pre tlakovy spoj?
Naposledy upravil martin cichy dňa 22.10.2018 21:40, celkom upravené 1 krát.
bajo777
Legenda - Ford T (609)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 4 dní 22 hod
PríspevokZaslal: 22.10.2018 21:39
stredostrojar by mal poznat samosvornost a kuzel, ved aj nastroje sa tak upinaju ne ?, skrutka tam robi to predpeti, nepoznam ten motor ale tipujem ze asi takto nejako to bude riesene...az je totok vepky problem mechanikov, co sa s tym zivia, tak zbohom rodina...
keyness
Povedomá tvár - Favorito (26)
Založený: 23 máj 2011
Nabehané: 11 dní 21 hod 4 min
PríspevokZaslal: 22.10.2018 21:51
Problem nie je spoj konus samotny ale presne vratenie spat
martin cichy
PríspevokZaslal: 22.10.2018 21:53
Tu to nie je o kuzeli. Tu plocha tlaci na plochu. Z fyzikalneho hladiska ide o trenie a trecie sily.
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 22.10.2018 21:55
pripravky su mega draha vec v dnesnej dobe...jedna blokacia na vacku s tvarom hrbu za 20cku a a jeden univerzal co zabezpeci kluku v rovine a je pre kazdy motor stejny, to jak keby nemal zubar vrtacku, ale pravda fisky maju aj tesku a vydrzi to habakuk
martin cichy
PríspevokZaslal: 22.10.2018 21:57
keyness napísal:
Ak mas hriadele pripravkami aretovane, tak aj to presne vratenie je malina. Je jedno ako nasadis koleso. Aretacne pripravky drzia rozvod. Druhy problem je utahovanie. Vela aretacnych pripravkov to neprezilo a sposobilo problem...
janbaluhrasko
Založený: 15 február 2010
Nabehané: 7 dní 11 hod 30 min
PríspevokZaslal: 23.10.2018 06:47
Servus.
Mne robí FOCUS to isté ako vo videjku hore.
Tiež mám vyššiu teplotu, 92-98st.
Keď odpojim snímač polohy klapky sania tak to prestane kolísať okolo 2200ot.
Len motor je lenivší a dlhšie ide z otáčok.
Aká má byť dĺžka toho aretačneho kolika na kluku?
Motor 1.6 zetec s. Kód FYDA.
Vďaka
laco1871
PríspevokZaslal: 23.10.2018 18:20
sorry , ale naozaj som doteraz nevedel o žiadnom "tlakovom spoji"
a na žiadnej hodine som nechýbal, ja som žral strojarinu,
doteraz mam doma Strojarske tabuľky /Janyš , Glanc /
cervinka
Nová tvár - Trabanto (11)
Založený: 17 január 2009
Nabehané: 20 hod 6 min
PríspevokZaslal: 24.10.2018 06:58
Martin, Laco na hodine nechýbal. Toto nie je žiadny tlakový spoj, ale trecí spoj, kde skrutka vytvára prítlačnú silu, ktorá trením v kontakte dvoch materiálov prenáša krútiaci moment.
martin cichy
PríspevokZaslal: 25.10.2018 10:34
Nehadam sa. Ze je to tlakovy spoj som si precital v jednom workshope urcenom k tomuto motoru. Autor sa mohol pomylit.
12>
