760 025
Ford Focus MKI - vymena zadneho loziska
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Ford fórum
maros000
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 03 júl 2007
Nabehané: 14 hod 7 min
Predmet: Ford Focus MKI - vymena zadneho loziska PríspevokZaslal: 11.08.2019 16:15
Ahojte,
asi pred rokom som menil zadne lozisko. Neprikladal som tomu velku pozornost vymeni sa a ide sa dalej. Lozisko zacalo teraz hucat. Tak si hovorim, kupil som lacne zas som sa napalil. Pozriem pred tym nez to budem menit. Zistil som ze do naboja sa dostala voda. Krytka z vnutra bola zkorodovana.
Kupil som beznu sadu pre zadne lozisko nieco ako na obrazku. Sada obsahovala lozisko, maticu, krytku, ABS kruzok a plechovu krytku loziska.
Plechova krytka isla z vnutronej strany a na to ABS kruzok. Jednu vec som nechapal ako to ma tesnit. Plechova krytka z vnutra sa vola po anglicky 'water seal carrier'. Kde ma byt to 'tesnenie'?
Postupoval som podla tohto navodu: http://wiki.onlinenow.co.nz/re.....ord-focus/
Jednu vec ktoru som si vsimol ze zalezi ci su tam bubny alebo kotuce. Pri bubnoch ide este na vrchtaka guma. Este som nasiel tesnenie ktore tam asi patri lebo je vyobrazene ak sa kupuje oska naboja. Pri montazi na svojom aute som tam nic take nevidel/nevsimol si.
Oska naboja (vidno tam to tesnenie) https://www.amazon.com/Dorman-905-300-Spindle-Stub-Shaft/dp/B002E39XTU
Tesnenie samostatne https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Ford-Rear-Axle-Hub-Spindle-Water-Seal-4514131/1409747811
Vie mi niekto poradit co tam ma byt? Chcem to uz spravit poriadne a mat pokoj. Existuje na to druhovyroba ?Nenasiel som zatial ziadnu.
Sada ktoru som kupil
[img]https://www.autodielygafa.sk/server/Uploads/ProductPhotos/0373_PIC/GK3532.JPG [/img][/url]
erikfrog
Povedomá tvár - Favorito (31)
Založený: 06 november 2011
Nabehané: 2 dní 21 hod 58 min
PríspevokZaslal: 12.08.2019 06:47
GSP je cinsky bordel. Ked lozisko tak FAG, SKF, SNR...
Islo by aj bez tej prachovky..
Tu si napriklad objednaj priamo vo Forde alebo ti ju objednaju v kazdej predajni autodielov.
Ono nie vsetko je kupovat online...
jergusko
Vážený člen - Gallardo (151)
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 6 dní 4 hod 32 min
PríspevokZaslal: 17.08.2019 09:14
Presne pre toto existujú servisy. Neviem, načo si doma robíte autá, keď to neviete.
maros000
PríspevokZaslal: 17.08.2019 21:08
Tak nakoniec bola tam taka zhnita prachovka, vymenil som ju aj lozisko. Par obrazkov z vymeny.
Ohladne motivacie preco to robim. Pretoze ma to bavi a robim to napriek tomu ze nie vzdy mi to ide. Radcej veci robim realne ako o nich teoretizujem. Chces mi povedat ze robis len to co 100% vies? Asi by si v zivote nic nerobil/nenaucil sa.
erikfrog
PríspevokZaslal: 18.08.2019 07:26
Poradil si si a to je hlavné.
lilipo
Založený: 23 február 2018
Nabehané: 1 dní 22 hod 56 min
PríspevokZaslal: 18.08.2019 14:15
ako pozerám tak by to chcelo stiahnuť kotúče alebo vymeniť na mk1 to nieje drahé, ja som kupoval na mk2 a tiež lacné... ako hej sú to zadné ale brzdy treba mať 100%
// pozeral som že zadné kotúče idú okolo 15eur ATE, Brembo. Textar, Bosch https://mlparts.cz/autodily/ford/focus/1.8-tdci-74kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdovy-kotouc
