Ford Focus mk2 2.0 tdci - dlhý štart , točenie //VYRIEŠENÉ//
- Dátum registrácie: 23.02.2018 10:08 Zdieľať na Facebook
nazdar, poslednnú dobu (asi 2tyzdne) som si všimol že mi moj ford štartuje akosi dlho rástlo to viacmenej exponenciálne až do dneska kedy som skoro nenaštartoval pretočilo tak 4x motor
nedávno som menil palivový filter bolo tam tak 5 pilín (čo by malo byť ok), palivová sústava odvzdušnená (do nafty dávam VIF posledných 4k km)
vymenil som aj baterku no prakticky bez zmeny
napichol som to na diagnostiku - bez chybových hlášok
včera ked som to napichol na tú diagnostiku tak som dal do druhej polohy kluc a potom vypol a minutu dve na to som šiel naštartovať a chytilo to na brnk no dneska zase "postarom" skoro nechytilo
// po naštartovaní ide všetko v poriadku auto nedymí, ma ťah všetko ok iba ten štart je problém, ani tesne po naštartovaní nevnímam nejakú nepravidelnosť nič ... proste potom už ide
Naposledy upravil/-a lilipo v 23.09.2018 17:01, upravené celkom 1 krát.
takže, podľa všetkého je to len upozornenie na to že treba natankovať (niekde som o tom čítal no niesom si tým istý)
na aute som som mal včera dojazd 100km teda cca 5L nafty +(?5L ktore by mali byt este ako rezerva pred zavzdusnenim ?, 55L nadrz no dotankoval som plnu 45L) no skoro som nenaštartoval .. šiel som na pumpu dal plnú a ide na brnk aj včera po natankovaní a aj dneska ráno
otázka na záver : existuje takýto systém včasného varovania pred "prázdnou" nádržou ?? že to zhoršuje predlžuje štarty teda dlhšie točí alebo treba stále hladať závadu ? lebo palubák nepyskoval ten zacne nejak 75km ked je dojazd (mám to auto 2 mesiace) ford focus mk2 2.0tdci 100km 2007
- Dátum registrácie: 14.06.2018 12:31 Zdieľať na Facebook
istu dobu to bolo v mode ze riadiaca prepla do ineho rezimu, jemne nepravidelny chod motora a ine haluze aby sa okukal majitel po budikoch ze co sa deje. ja kuknem na budik len hned po starte a potom ked vypinam, medzitym sem tam na rychlomer....neretgenujem palubovku nonstop, treba aj na cestu pozerat sem tam
@mjato nie nemá podávacie a tých pilín tam bolo 5 teda málo (dúfam) problém nastáva až ked je posiate dno nimi
ak by to niekoho zaujímalo dobudúcna
takto štartovalo video: https://www.youtube.com/watch?v=Q9fPZGnQvmI&feature
50% problému EGR zasekávalo sa pootvorené a pri štarte to robí problém video: https://www.youtube.com/watch?v=uqeZOZbyvE4
50% vybehaný štartér vybral som ho vyčistil premazal a štartuje to hneď hoci je ho dosť počuť.. a zajtra ide na "repas" vymeniť vložky, ložiská (uhlíky mám v polovici životnosti)
