Ford Focus LPG - startovanie
- Dátum registrácie: 15.10.2014 12:02 Zdieľať na Facebook
ahojte,
ford focus 2007 1.6 benzin prerobeny na LPG pri 100tis km cca 4 roky dozadu. Teraz mam 180tis a mam problemy so startovanim na benzin. Vsetko ostatne funguje. Auto zvyklo startovat na prvy cvrnk, teraz niekedy toci 4-5 krat kym chyti, niekedy aj dlhsie...
Rocna baterka, tlak z cerpadla ok, benzinove vstrekovace boli znecistene, ultrazvukove cistenie nepomohlo tak som ich dal vymenit, co vsak nepomohlo ako som ocakaval.
Nejake napady? Sviecky? Nejake cidlo?
dakkujem
dakkujem
co konkretne povie plynar , adaptacie sa vola to kuzlo, v skratke sa motorova jednotka rozide s nastavenim vhodnym pre benzin, tzn zakladny posun palivovych map, alias fuel trim, ten potom ovplyvnuje start studeneho motora, ten nema udaje z lambda sondy, pokial je studena, az zacne davat doverihodny signal, dokaze ist motor spravne aj na benzin...
aby si bol v obraze, k plynarovi sa chodi pravidelne, nie iba k montazi, potom nemas problemy...
@bajo777: k plynarom chodim pravidelne, LPG mi robili v hlohovci, podla skusenosti ludi to nie su uplni amateri
v servise odmerali tlak palivoveho cerpadla (OK), pozreli vstreky ktore boli KO, tak ich vymenili.
bohuzial nepomohlo, kym im to pridem obuchat o hlavu tak skusam zistovat inde kde moze byt problem
aby nieco dobre tieklo, treba tlak a volny prierez, az mas sopel/kanagon/ z biozlozky nasrany kadekde, tak odmerat tlak na cerpadle- zaciatok - cesty a mat nove vstreky - koniec cesty, logicky nemusi stacit...
ci myslis ze to lepi iba vo vstreku ?
hlohovec nehlohovec, niekedy zmena dielne je najlepsi krok
- Dátum registrácie: 30.03.2014 17:53 Zdieľať na Facebook
Tiež som bol u odborníkov, že mi vynechávajú valce a zle štartuje motor. To, čo bol skutočný problém (vstreky mali čosi odžité), mi neodstránili, ale za to auto už štartuje na brk.
Reduktor to mal tiež za sebou a prepúšťal LPG do sania aj pri vypnutí LPG (a pritom je tam bezpečnostný ventil ) Auto štartovalo normálne až po dlhšej jazde na benz, skús sa na to zamerať. Že vraj to býva častý problém.
- Dátum registrácie: 19.09.2016 09:20 Zdieľať na Facebook
ako pise juraj 181, otestovat ci reduktor prepusta cez podtlak do sania.
dalej je potrebne vyresetovat adaptacne hodnoty studeneho startu a adaptacne hodnoty benzinovej ECU, pojazdit na benzin cca zo 100km v zmiesanej prevadzke a potom znova nakalibrovat LPG.
silne pochybujem, ze je problem vo vstrekovacoch, to skor v palivovom cerpadle...
mne odislo benzinove cerpadlo asi pred pol rokom, zacalo znizovat tlak, co som neskor videl aj na OBD korekciach, ktore boli na volnobehu 25 az 28. tak som si vsetko prekonfiguroval tak, aby startoval len na LPG, zatial bola najnizsia vonkajsia teplota 7,5 a nemam problem, chvilku necham povrcat na mieste a idem.
- Dátum registrácie: 31.03.2010 18:13 Zdieľať na Facebook
Taktiez riesim podobny problem, reduktor vymeneny koncom juna tohto roka, teraz v zimnom obdobi dlhsie toci, kym chyti na benzin, nasledne motor ide akoby na tri valce, potrva minutu, kym sa to napravi, potom cely den aj na benzin, aj na plyn v norme. Radil som sa tymto vlaknom. Po ukonceni dennej jazdy par minut pred koncom jazdy prepnem na benzin a motor vypnem. A hla. Rano start na prvy brnk a otacky v poriadku. Takze zjavne problem s reduktorom...? Vymenene uz temer vsetko okolo benzinu. Takze asi to naozaj bude nastavenim LPG a prepustajucim reduktorom.
- Dátum registrácie: 29.11.2011 12:15 Zdieľať na Facebook
