Ford Focus - kratko zhavi
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Ford fórum
<123
avelmak
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (137)
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 20 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 11.05.2020 14:14
najprv treba zistit kde je chyba cez diag a potom riesit softver.
megosvk
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 04 jún 2014
Nabehané: 10 hod 42 min
PríspevokZaslal: 11.05.2020 14:20
Hovorim, že diagnostika nenapísala nič...
avelmak
PríspevokZaslal: 11.05.2020 14:34
Hovorim ze diagnostika najde,len treba hladat medzi riadkami,medzi zivymi udajmi.A ani nie je jedno ze aka diagnostika.Chapes?Na fordy mam az 4 diagnostiky tak chadam viem co hovorim.
seven549
Vážený člen - Gallardo (232)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 12 dní 3 hod
PríspevokZaslal: 11.05.2020 15:43
megosvk snazis sa to opravit a drzis sa stale toho zhavenia.za roky tu na fore kazdy stary prispievatel vie ze to nemusi byt chyba v tom.niesi prvy kto ma taky problem.treba preverit ci ozaj to funguje ako ma a ak ano chyba bude inde.daj to nejakemu autoelektrikarovi
nech zhavenie skontroluje.podalsie u tych 1,8 dizel ford motorov mozu byt kludne uz aj piestne kruzky netesne nieco s ventilmi nemas kompresiu a musis to tym padom tocit a tocit.chybaju informacie ako dlho problem pretrvava ( uz vieme ze asi rok co si menil zhavice) diagnostika nic neukazuje cize asi to bude ok co vsetko sa robilo ako dlho mas to auto a tak.
maros000
Nová tvár - Trabanto (8)
Založený: 03 júl 2007
Nabehané: 17 hod 28 min
PríspevokZaslal: 12.05.2020 08:45
Mam presne tento voz 8 rokov s 1.8 TDCI, ako prebieha zhavenie u mna.
Otocim klucom zasvieti spiralka zhavenia. Svieti pomerne kratko v lete mozno sekundu a v zime mozno 2-3s. Ak nechas kluc v tejto polohe tak realne zhavenie prebieha este asi 10 sekund a potom sa vypne. Ked pocuvas pozorne budes pocut rele ako cvakne a odpoji zhavenie.
Mal som aj zly zhavic. V lete pohode startovalo. Zime sa to prejavovalo tak ze motor tazko startoval a ked nastartoval tak jeden valec prve 2-5 sekund po starte vynechaval az nakoniec sa chod ustalil.
Predpokladam ze diagnostika by neukazala zle zhavice, mozno az ked by boli zle vsetky. To proste neni mega moderny voz co vsetko ukaze. Napriklad EGR ked zaslepis alebo odpojis je mu to jedno :)
Ked si precitas o tazkych zimnych startoch tychto motorov, niekto to oznacuje za vlastnost a ciastocne sa tomu aj priklanam ze je to tak.
K tvojmu problemu, zly start sa nerovna zle zhavenie. Napriklad som mal netesne prepady vztrekov a palivovej sustavy. Mozu tiez sposobit zle starty.
Co mne dost pomohlo zo startom v zime je poriadna baterka a repas startera. Pouzivam Vartu Silver 72Ah, ma 750A startovaci prud a je to citit ze to proste vlaze tocit poriadne aj v zime. Samozrejme pred zimou kazdy rok ju dam nabit.
Mne ked to zle startovalo v zime pri -15 tak za autom boli kudole dymu takze prisun nafty sa da ciastocne vylucit.
Ja by som ti polozil taku otazku. V zime ked to zle startuje tak valce vobec neodpaluju a motor toci ako keby na prazdno a z vyfuku nic alebo valce odpaluju tak vseliak a z vyfuku ide nespalena nafta a su za autom kudole dymu a smrad?
megosvk
PríspevokZaslal: 12.05.2020 08:49
No... štarter je tiež nový (nový, nie repas), dal som za neho dva kila v novembri 2019...
U mňa počuť cvaknuť rele rovnako s tym, ako zhasne kontrolka, ale skúsim to ešte overiť.
Ak by to bolo tak, ako hovoríš ty, že to nemusí byť žhavičmi, tak v tom prípade by mi nepomohlo ani to, že po sebe 5-6 krat nažhavim... lebo toto mi pomáha v zime, preto si myslím, že nebude problém nikde inde, len v tom, že žhaviče z nejakých príčin žhavia krátko...
maros000
PríspevokZaslal: 12.05.2020 15:58
Si neodpovedal ci to toci na prazdno a nic z vyfuku, alebo s nim mece a kudole dymu idu.
V linku je pekne zmerane ako zly starter vpliva na start, pred repasom 194 otacok za minutu po 291. Co je zasadny rozdiel pretoze ak cerpadlo nedosiahne pozadovane otacky uz preco kolvek bateria/starter, nedosiahne pozadovany tlak a potom to len tak tak startuje dymi a pod.
https://www.picoauto.com/library/case-studies/2003-ford-focus1-8-tdci-hard-start-from-cold
Tu je potom schema zapojenia zhavenia, ako funguje ten casovac rele nemam predstavu. Avsak skontroluj si poistky F5 60 Amper a F9 20 Amper. Batery junction box je to co je pri baterke v motorovom priestore poistkova skrinka. Rele zhavenia je K13 to sa myslim da vymenit lebo takych rele rovnakych je tam viac a K70 je ten modul casovaca.
coltik
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 24 február 2020
Nabehané: 11 hod 18 min
PríspevokZaslal: 15.05.2020 18:58
benky71 napísal:
ahoj,menil som tie zhavice na focuse II ale na 1.6 tdci.Vypisalo poruchu na displeji a diagnostika ukazala zle zhavice,vsetky boli zle,takisto kontrolka len preblikla,ale starty ok.Ak by bol co len jeden dobry nic nevypise.vymena na 1.6 tdci je doslova horor,su otocene smerom ku kabine,torpedo musi ist dole,na jednom sa podarilo zalomit spicku(vytiahnuta cez dieru po vstrekovaci).tie zhavice su tenke a dlhe tak pozor na ich vymenu.opatrne.
nove som premeral s multimetrom(odpor)...stare mali odpor nula,teda zlé.
No ja som nie menil zhavice ale kontroloval na Fieste TDCi 1.6 a to je detto motor. Ziadne torpedo som dole nedaval, ani EGR ventil som nedal dole a dal som to pomerne rychlo von, zmerat a dnu.
megosvk
PríspevokZaslal: 15.05.2020 20:26
maros000 napísal:
Si neodpovedal ci to toci na prazdno a nic z vyfuku, alebo s nim mece a kudole dymu idu.[/url]
Sory. No samozrejme, keď pretača motor a nie a nie nabehnuť, tak kudolim biely dym za vozidlom.
Poistky som prešiel všetky, sú OK
Relé je tiež ok (skušal som s druhym - sused mi požičal)
K70, toto ma zaujíma... len kde je a ako zistim, či je ok? To je tiež v tom batery junction boxe? Predpokladám, že nie...
<123
