Ford Focus II(TDCi) Ako reaguje auto ked odchadzaju vstreky?
- Dátum registrácie: 14.08.2007 22:25 Zdieľať na Facebook
Ma niekto skusenost ked mu odysli vstreky na Ford Focuse II (TDCi)!! ako sa vtedy sprava auto?
- Dátum registrácie: 16.01.2006 19:33 Zdieľať na Facebook
tak co ja viem si prave vstreky ... mne sa zda ze ked idem vo 4ke do tych 70km alebo v 5tke do 90km citim ako keby trhalo autom ale len v urcitych otackach ked ma auto ... a spotreba no neviem ci je vysoka ale zhruba 50/50 mesto a mimo mesta mam priemerku 7lit to je vela alebo malo ? sice som tam hodil 225sirku gum no ale kupil som ho na zimnych behal som snim este teraz v lete a mal som priemerku 50/50 mesto a mimo 6,5l a tam boli gumy 205sirka podotykam mam motor Ford Focus 2.0 TDCi 100Kw (136pps) ked ma niekto taky motor nech napise aku ma on spotrebu a vtedy to bude porovnatelne....
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
Na Toyote Rav4 D-4-D 100kW mam taky zvuk od nova a motor ma uz cca 150 000km a ide bez problemov, pri normalnej jazde ide ticho ale pri prudsom zrychlovani je to pocut...premaw napísal:Mne ked odchadzali vstreky na mondeu Tdci ,tak auto dost klepalo ,hlavne pri rozbehu , spotreba bola dost vysoka .
Prejavuje sa to hlavne takym traktorovym zvukom motora.
tu je tema Ford Focus TDCi nie Toyota Raw4marek4 napísal:Na Toyote Rav4 D-4-D 100kW mam taky zvuk od nova a motor ma uz cca 150 000km a ide bez problemov, pri normalnej jazde ide ticho ale pri prudsom zrychlovani je to pocut...premaw napísal:Mne ked odchadzali vstreky na mondeu Tdci ,tak auto dost klepalo ,hlavne pri rozbehu , spotreba bola dost vysoka .
Trosku mimo nie ? Porovnavas 2 uplne ,ale uplne odlisne motory..marek4 napísal:Na Toyote Rav4 D-4-D 100kW mam taky zvuk od nova a motor ma uz cca 150 000km a ide bez problemov, pri normalnej jazde ide ticho ale pri prudsom zrychlovani je to pocut...premaw napísal:Mne ked odchadzali vstreky na mondeu Tdci ,tak auto dost klepalo ,hlavne pri rozbehu , spotreba bola dost vysoka .
Chlape ,vitaj v klube , toto sa prebera na fordclub.sk uz pekne dlho. Ten isty problem mam aj ja , len na 4 a 5 st. autom trha ,ked si drzis rovnomernu rychlost. Podotykam ,ze mam nove cerpadlo a vstreky ,takze tadialto cesta nevedie. Problem je niekde uplne niekde inde ,ale kde , na to sme este neprisli.bengoro86 napísal:tak co ja viem si prave vstreky ... mne sa zda ze ked idem vo 4ke do tych 70km alebo v 5tke do 90km citim ako keby trhalo autom ale len v urcitych otackach ked ma auto ... a spotreba no neviem ci je vysoka ale zhruba 50/50 mesto a mimo mesta mam priemerku 7lit to je vela alebo malo ? sice som tam hodil 225sirku gum no ale kupil som ho na zimnych behal som snim este teraz v lete a mal som priemerku 50/50 mesto a mimo 6,5l a tam boli gumy 205sirka podotykam mam motor Ford Focus 2.0 TDCi 100Kw (136pps) ked ma niekto taky motor nech napise aku ma on spotrebu a vtedy to bude porovnatelne....
- Dátum registrácie: 25.01.2006 22:51 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.09.2007 22:35 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.11.2008 20:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.10.2009 16:46 Zdieľať na Facebook
....nemám až tak veľa skúseností....ale niečo podobné mi robí Fiat....nie je to vyslovene trhanie, len také malé zaváhanie v ťahu....ja som to tipoval na váhu vzduchu....zo servisákom čo má tiež Fiat Stilo som o tom polemizoval, najprv hovoril, že je to klasický turbo kop....ale to zaváhanie je u mňa vždy predtým ako chytí turbo....
....a že Ford klepoce viac než je milé Ford podľa môjho názoru ešte nevyrobil neklepotavý dízel....
....toto môžu byť súvisiace veci....ruumbik napísal:este taka /mozno blba/ otazka.. A co palivovy filter a nafta? popr. by som skusil reset/update RJ
- Dátum registrácie: 02.06.2009 11:13 Zdieľať na Facebook
vycisti si EGR ventil ..... mam sice 1.6 hdi ale robil mi to ten ventil.podtrhoval motor ako pises .konstantna rychlost na dvoch tisic otackach a trhalo to cim dalej tym viac koli tomu ze ventil bol vo vnutri zaneseny a boli tam aj kovove spony obrusene z drazky kde ta tycka beha v takom zavite a na tych kovovych sponach to brzdilo a preto motor trhal.vycistene a motor ide ako novy .klepot sa zmiernil a spotreba sla dolu citelne.zacny u toho ventilu.robi dost problemov. inac ten motor co mas myslim ze je peugeot.
