Ford Focus - auto straca ťah
- Dátum registrácie: 22.09.2010 10:42 Zdieľať na Facebook
zdravim fordaci potrebujem poradiť ohladom stratx tahu na ford focus 2,r.v.2005,1.6tdci, 80kw
auto mi niekedy stari ťah pri nižšich otačkach a potom mi začne ťahať až pri nejakych 2500otačkach
niekedy sa to stava aj ked ho trošku vytočim na trojke alebo štvorke do nejakych3500 otačok a naslednom preradeni na vyšši prevodovy stupen pri uplne zošliapnuti plinoveho pedalu mu trva asi 5 sekund kym sa nadychne a potom už ide super
prosim poradte niekto
_
Aj by som poradil, ale neviem čo je to ťach a plin...
- Dátum registrácie: 21.05.2009 21:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.03.2012 07:30 Zdieľať na Facebook
a co DPF ? odkedy ti to robi ? co sa s motorom v poslednej dobe robilo, diagnostika je zaklad - toto uz nie je S120....atd atd.... keby si napisal trosku viac, urcite by si sa mohol viac dozvediet, ale vzhladom na to co si to tam popisal, tak zrejme je to maximum co si schopny zo seba vydat...viac cakat nemozeme
- Dátum registrácie: 18.10.2009 19:24 Zdieľať na Facebook
no jasne preco rovno nevymenit turbo za 700 eury aj ked to moze byt hocico ine za zlomok ceny...
mozno mas len dieru v hadici co ide do turba.. (skontroluj) mozno vaha vzduchu, snimac tlaku ci kopec inych veci...
proste chod na diagnostiku a uvidis co vyhodi.. samotne turbo by som nechal az na zaver.. jedine ze mas penazi na rozdavanie, potom ta to trapit nemusi a mozes veselo menit.. (ale to by si tu asi nepisal)
este naviazem na dotaz mustafu.. ma ten tvoj posunovac DPF ci este nie?
>> dpf mam už von asi rok ale taktiež bola upravovana riadiaca jednotka aby tam už nesnimala tlaky
co keby si takuto nepodstatnu drobnost oznamil hned na zaciatku ? Napriklad sa moze stat, ze ta zmena softu ohladne dpfka v tvojom pripade je len prachobycajne sarlatanstvo spocivajuce vo vypnuti zobrazovania chyb, avsak vsetky regeneracne rutiny nadalej bezia v masine dalej.
Az nakoniec - NERAZ SOM O TOM PISAL NA TOMTO FORE PRIAMO V SPOJITOSTI S FORDAMI - to proste riadiaca jednotka vzda, nabehne na specialny nudzovy rezim... a...
napriklad : http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=7990
poziadavka na "LEPSI ODSTRANENI DPF". ... a to este spominana FAPOFF "firma" je jedna z rozhodne najvychyrenejsich v nasich koncinach s tisickami [!!!] spokojnych zakaznikov. Sedi ?
- Dátum registrácie: 02.02.2013 14:39 Zdieľať na Facebook
otazka
zdravím všetkých dnes som išiel do práce na svojom Ford Focus Combi rv 2009 TDCI 74KW a počas jazdy mi motor stratil výkon pri akcelerácii cca okolo 100km/h a nakoniec zhasol. žiadna kontrolka sa mi nerozsvietila aspoň som v tom šoku nezbadal. Po opätovnom naštartovaní auto išlo normálne. Poradte prosím čo by to mohlo byť.
- Dátum registrácie: 25.10.2009 19:51 Zdieľať na Facebook
Mne sa to stalo tiez 1,6 tdci
Motor 1.6 tdci 66kw 185000 +-
sekanie auta ma asi za nasledok nekvalitna nafta
mne to robi tie. Zacalo to cca 3 mesice dozadu, ale po natankovani na OMV motor bezal v poriedku. Po znovu natankovani na Moll problem znova vyskocil (zasrane EKO primesy do nafty)
-tak mam naplanovane ze sa vyberie cela nadrz a vycistime co sa len da
- predtym bola vymena olaja filtrou cistenie vahy vzduchu a atd. ostava len filter v nadrzi a samotna nadrz.
- pred cca 30000 uplne nove turbo od Mitsubishi (vyplach motora a atd. tak ako sa to ma.)
potom cesta na sever cca 6500km (Polsko, Litva, Lotissko, Estonsko,
- tankoval som na lokalnych pumpach pre nas nezname a co to bolo ... ? pisal sa len diesel :D a vsetko ok problem zacal pred cca 3 mesiacmi (ked sa ochladilo a hustota nafty je asi problem
Dam vediet ako to dopadlo.
VIf pomohol
Tak sa hlasim, presiel som asi 5000km s aditivom VIF a krasne vsetko zmizlo vratil sa tah motora a sekanie sa uz nevratilo.
Naopak spotreba klasla a motor sa stisil.
Mozem len odporucit.
Vif pre diesel :D
Najprv som dal 2 nasobnu davku ale teraz uz len ako sa ma a super.
Vif pre diesel :D
