Ford Focus 1,6 tdci - esp system fault
- Dátum registrácie: 30.12.2016 23:28 Zdieľať na Facebook
Zdravím potreboval b som poradit auto naštartuje ale ked pridám plyn tak začne vynechávať motor a po chvíly zhasne a je problem naštartovať PC napiše ESP system fault (ford focus 1.6 tdci 80kw 2004)
Viacere systemy v autach medzi sebou komunikuju. V pripade poruchu sa zacnu vypinat tie menej dolezite potrebne pre jazdu.
V tvojom pripade je potrebne urobit diagnostiku vsetkych podstatnych casti a zistit v com je problem. Od vadneho EGR cez poskodenu pristrojovku (bezna porucha u Focusov, potom pada komunikacia na celej zbernici atd...).
Zaklad je dobra diagnostika potom sa mozeme bavit dalej.
Kamarat mi to napojil a vyhodili tam strašne vela toho:
P0102-Obvod merania hmotnosti alebo objemu vzduchu-nísky vstupny signál
P0100-Obvod merania hmotnosti alebo objemu prudu vzduchu
P0113-Obvod snímača teploty nasavaneho vzduchu-vysoký vstup
P0339-Obvod snimača polohy klukovej hriadele A
P193B-Výstpny signal polohy škrtiacej klapky
P0222-Obvod snímača/spinača2 polohy škrtiacej klapky/pedala-nízky vstuny signal
P0335-Obvod snimača polohy klukovej hriadele
P0341-Obvod snimača polohy vačkoveho hriadela A-1. rada valcov alebo jediny snímač -rozsah prevackovch hodnot
P0652-Obvod snimača referenčniho napetia B-nizky signál
a ešte aj tlak paliva je 34520 kPa čo je až moc
- Dátum registrácie: 11.10.2016 09:53 Zdieľať na Facebook
