Ford Escort - dusenie motora za studena a kolísanie voľnobehu
- Dátum registrácie: 09.07.2024 21:42 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň mám problém s autom ford escort mk6 1.4. Za studena sa motor dusí keď pridám ťažko ide do otáčok za asi tak minútu sa potom rozbehne a ide normálne až na kolísavé otáčky sú od 1100-700 pri tých 700 už dosť vibruje ale otáčky sa zdvihnú znova na 1200 robí to dookola tak každé 2 min vyzerá to ako keby sa to nevedelo rozhodnúť. Tak isto keď vchádzam do križovatky otáčky ostanú približne na 2000 na 4s aj bez stlačeného plynu potom spadnú na tých 1100. Za odpovede ďakujem.
Re: Ford Escort - dusenie motora za studena a kolísanie voľnobehu
skús skontrolovať, vyčistiť alebo vymeniť regulačný ventil voľnobehu, skontroluj aj hadice, či nenasáva niekde vzduch, kde by nemalo, poprípade odpoj a zapoj váhu vzduchu, pozri či nie je zanesená a či nie sú zaoxidované kontakty na váhe vzduchu a konektore pripojenom k nej. Predpokladám že sviečky a káble k nim máš v poriadku, benzín máš čerstvý, palivové čerpadlo OK, a filtre čisté. Kontrolka motora svieti, či nie? Koľko má auto najazdených kilometrov?
Regulačný ventil voľnobehu som čistil 2x, hadice som popozeral podoťahoval som na nich pásky takže tie by mali byť vporiadku, váhu vzduchu som pozrel zanesená nieje, sviečky som menil a káble sú vporiadku, čerpadlo som akorát menil bolo už zlé filtre tak isto. Kontrolka motora tam nieje takže nemá ako svietiť
, auto má najazdené 193 000km. Moj typ bude ten ventil voľnobehu že už ten malý motorček naňom už nie dobre ovláda ventil inak neviem.
Neni 1.4 ako 1.4. Odfot co tam je alebo daj kod. Na 1.6 a 1.8 sa stavalo ze podtlakova hadica co sla zo sania na volnobezny ventil tak zvykla skolabovat tj ju vcuclo do vnutra takze mozes dotahovat eska pasky kolko chces. Vtedy to robilo vseliake psie kusi a este skontroluj odvetranie klukovej skrine malo by byt z predu. Je to len taky dzindzik strceny dnu a z neho hadica ak si spravne spominam.
Toto je CVH, jednobodovy vztrek s tym nemam ziadne skusenosti
Odpojenie vahy vzduchu nepomohlo ?
Vahu skusim odpojit zajtra a mam ju odpojit ked je motor nastartovany ? A este jedna vec ktoru som zabudol ked nechce ist do otacok za studena tak striela trochu do vyfuku.
Začal by som úvahou aký benzín a kde si natankoval.
Dôchodca.
odpoj ju, keď je motor naštartovaný, či sa to nejako prejaví, ak nebude žiadny rozdiel, tak je asi zlá váha vzduchu, alebo signál od nej
odkial mas to auto,ze prezilo doteraz?
ta tenka trubka nad rozvodmi so snimacom tlaku je co klima?alebo servo ma taky doplnok?
vaha to nebude ta keby bola zla tak auto nejde vobec.
to kolisanie moze byt aj volnobezny bypas ventil ale u fordu skrtiaca klapka by mala mat nejaky otvor nejaky srob ktorym ide vzduch okolo klapky tiez.ked sa odpoji volnobezny ventil tak auto by malo ist aj bez neho.u tych starych fordov je volnobezny ventil len taka pomocka.
neustale kolisanie otacok aj ked je motor zahriaty = falosny vzduch.mozno ma klapka niekde nejaku gumovu zaslepku a ta sa uz rozpadla. ford v 90 rokoch pouzival rovnake diely napr skrtiace klapky aj na ine motorizacie a napajal len to co treba.
treba prezriet cele to hlinikove sanie co donho vedu vsetke hadice.
Motor môže tarokovať pre veľa príčin. Otáčky môžu kolísať aj skrz niečo "vyťahané".
S odpojenou váhou vzduchu minimálne JTD idú a ak je vadná - lepšie.
Riadiaca jednotka vie nahradiť množstvo údajov chybných čidiel "prepokladanými" hodnotami z máp motora - v zásade diesel potrebuje údaje z dvoch - snímač otáčok vačky a kľuky na to aby "akosi" bežal. Pri benzíne neviem no zrejme aj ten dokáže riadiačka "ukarovať" s viacerými chýbajúcimi údajmi.
Dôchodca.
Auto máme už 25 rokov staráme sa oň takže preto žije doteraz
. No váhu som odpojil a chod motora sa zmenil čiže bude funkčná trubka nad rozvodmi to je klíma ale ja ju tam nemám. Klapka nemá otvor pretože keď odpojím volnobezny ventil tak motor automaticky zdochne gumovú záslepku som na klapke nenasiel. Napadlo ma že by to mohlo tahat falosny vzduch okolo tesnenia na tej plastovej trubke ktora sa pripaja na klapku ale neviem kde by som zohnal to tesnenie nove. Inak ma nič iné nenapada jedine zly volnobezny ventil.
Inac ohladne diagnostiky nevidim dvovod preco by to ELS27 kabel s ForScan diagnostikou nenacital alebo su aj ine ako FordDiag a pod. Pozri ci mas OBD zasuvku mala by byt vpravo dole pri spolujazcovi.
https://www.klavkarr.com/location-plug- ... -escort-4c
Ak tam nieje pokutraj v motorovom priestore nieco taketo:
https://www.talkford.com/threads/cannot ... 94&slide=0
Asi to na pravo bude EOBD zasuvka v motorvom priestore. Tam sa diagnosticke kody vyblikavali cez diodu ale nikdy som to nerobil.
Naposledy upravil/-a maros000 v 11.07.2024 21:44, upravené celkom 1 krát.
Mam tam obd zasuvku len diagnostiku by som musel zohnat
Napis odkial si mozno niekto bude mat Ford diagnostiku a bude ochotny.
