Fiat - zadretý motor
viktoralaura142
Dátum registrácie: 21.10.2023 18:06
Príspevok od používateľa viktoralaura142 »
Ako zistím či je alebo nie je na mojom aute zadretý agregát- motor, ak nebolo viac ako rok štartované?
oco13
Re: Fiat motor.
Prečo by mal byť zadretý??? tohto roku som štartoval motor ktorý som vyberal z auta v roku 2020 a išiel.
A konkretne to bol motor z Fiata Ritmo r.v. 1986
Používateľov profilový obrázok
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Re: Fiat motor.
Príspevok od používateľa db69 »
bol zadretý ked si ho odstavil? Ono existujú spôsoby ako takýto motor ktorý rok nebežal znovu spustiť bez poškodení
tatkotom
Re: Fiat motor.
Jednotkové Punto som štartoval po troch rokoch a motoru nebolo nič.
Dôchodca.
oco13
Re: Fiat motor.
Aha spravna pripomienka - diesel ja na tom horšie ako benzín - lebo ekozložka v palive :..:
tatkotom
Re: Fiat motor.
Zrejme hodne záleží aký diesel. KAmarát nedávno štartoval hladký po pár rokoch lebo ho potreboval presunúť a bez problémov.
Dôchodca.
oco13
Re: Fiat motor.
Riešil som to aj tu - práve to Ritmo z 86teho , v 2020 von z auta v marci 2024, chytil ale nereagoval na plyn. Vyskúšané asi 4 druhy zazračných vodičiek aj od toho tvojho preferovaného vyrobcu a nič. Potom na ksichtoknihe niekto poradil aceton, tu to Milan upresnil že sa nesmie dostať do vstrekov a dnu do motora. :300f: A až tento babský recept zabral a motor znova šlape.
V tejto dobe riešim práve kúpu motora z Xsary čo vrčal v 2021 a tiež odmieta spoluprácu :4012:
Preto motory doma už neskladujem na palete, ale nechávam komplet celé autá , aby sa dali prebehnúť 4x do roka.
Benzín po zime má tiež problém, ale na sprej si dá povedať - sú to všetko čínske jednovalce ohv rozvod + karburátor.
Edit : to Ritmo malo pri rozoberaní v sebe naftu ešte z čias komunistov a chytilo na šupu.
Takže rovnako ako sme do.ebali autá sme do.ebali aj palivá a všetko okolo čo sa len dalo :..:
viktoralaura142
Re: Fiat motor.
db69 napísal: 12.12.2024 16:54 bol zadretý ked si ho odstavil? Ono existujú spôsoby ako takýto motor ktorý rok nebežal znovu spustiť bez poškodení
nie nebol zadrety ked som ho odstavil.
viktoralaura142
Re: Fiat motor.
oco13 napísal: 12.12.2024 15:04 Prečo by mal byť zadretý??? tohto roku som štartoval motor ktorý som vyberal z auta v roku 2020 a išiel.
Preto som sa to pýtal lebo keď som skúšal štartovať tak motor sa doslova dusil.
viktoralaura142
Re: Fiat motor.
oco13 napísal: 12.12.2024 19:43 Riešil som to aj tu - práve to Ritmo z 86teho , v 2020 von z auta v marci 2024, chytil ale nereagoval na plyn. Vyskúšané asi 4 druhy zazračných vodičiek aj od toho tvojho preferovaného vyrobcu a nič. Potom na ksichtoknihe niekto poradil aceton, tu to Milan upresnil že sa nesmie dostať do vstrekov a dnu do motora. :300f: A až tento babský recept zabral a motor znova šlape.
Ok ďakujem .
oco13
Re: Fiat motor.
Ak chceš skúšať ten aceton (c6000) na čistenie, tak odpojiť trubky zo vstrekov, mal som to tam 2 dni a potom som čo sa dalo vytiahlo injekčnou striekačkou cez prívod nafty, zvyšok som vytlačil štartovaním a ešte raz som to preplachol čistou naftou. Až potom pripojiť nazad trubky na vstreky.
viktoralaura142
Re: Fiat motor.
oco13 napísal: 12.12.2024 22:04 Ak chceš skúšať ten aceton (c6000) na čistenie, tak odpojiť trubky zo vstrekov, mal som to tam 2 dni a potom som čo sa dalo vytiahlo injekčnou striekačkou cez prívod nafty, zvyšok som vytlačil štartovaním a ešte raz som to preplachol čistou naftou. Až potom pripojiť nazad trubky na vstreky.
Ok vyskúšam to dúfam že nedodrbem motor
oco13
Re: Fiat motor.
Druhá možnosť je zhaňať iné čerpadlo - funkčné , u mňa to bolo - pojde , alebo pojde do šrotu.
HHTWin
Dátum registrácie: 15.08.2024 13:02
Re: Fiat motor.
Príspevok od používateľa HHTWin »
Ani neviem uz presne 3 alebo 4 roky nam stoji auto s common-railovym motorom pred dverami, nafty v nom tak max 15litrov, je nastartovany na chvilu tak raz za pol roka, vozit sa s tym nemozes papiere, stk, poistku to nema, ma to 450tis km a treba max 1 otacku na bezproblemovy start a chod. Samozrejme motor v aute, komplet zavrety akoby sa pouzivalo, teraz nedavno ine po dvoch rokoch co sa ho nikto nedotkol, baterka dovnutra paru otacok lebo este mechanika podavacie tiez cr motor, par otacok start a bezproblemovy chod, nafta stara odkedy sa odstavilo, a to bolo v lete cize v nom asi letna a start v zime, motor samozrejme zatvoreny v aute. Ked sa odstavuje, odklada treba vsetko uzavriet, nech to nechyti vlhkost, kde ma byt nafta nech je nafta, co raz clovek necha pootvarane niekde polozene to sa pomaly zabije samo.
seven549
Kontakt:
Re: Fiat - zadretý motor
viktoralaura142 napísal: 12.12.2024 14:54 Ako zistím či je alebo nie je na mojom aute zadretý agregát- motor, ak nebolo viac ako rok štartované?
no tak ze ho pretocis rukou nejakym klucom na klukovke.ak spravi otocku tak sa hybe.a mal by fungovat
Užívatelia prezerajúci toto fórum: peterzajicek a 24 neregistrovaných
