Fiat 1.3 jtd - rozvodová reťaz
Diskusia ohľadne vozidiel značky Fiat
MARTIN.MAC
Dátum registrácie: 30.09.2007 16:03
Príspevok od používateľa MARTIN.MAC »
Dobrý večer!
Chcem sa spýtať skusených Fiaťakov keď sa roztrhne na 1.3 JTD reťaz poškodia sa iba váhadlá alebo prihne aj ventily.Dve váhdlá som našiel zlomené ale malo by ich byť viac.Nahovarajú ma iba vymeniť váhadlá a že to bude dobre.Vďaka za info
Používateľov profilový obrázok
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Re: Fiat 1.3jtd rozvodová reťaz
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
dobrý večer skúsenosti sú skontrolovať všetko premerať uchlkomerom je jasne že po havárii motora musia sít veci nové ale je aj pravda že môžu niektoré ostať staré ale stojí to za to aby ste znova rozobrali motor ?? je by som teda takto nepostupoval skúste pozrieť dielenskú príručku a tam to budete mať na istotu. Pre VW koncern je písaná výmena ventilov , zdvihatok , vačky , vahadiel a prípadne aj iných poškodených veci ako sú piety a ojnice.
storm525
Dátum registrácie: 06.10.2004 22:16
Príspevok od používateľa storm525 »
Podľa zákulisnej info od mechanikov z fiatu, motor 1.3jtd, ak má cca 200tkm a nastane porucha sa zásadne neotvára, ale vymieňa za iný kus. Oprava je nerentabilná a nerealizuje sa.
Takže keď má zadávateľov motor okolo spomínanej hranice, hľadal by som skôr druhý motor... Záleží od zadávateľových preferencií, či sa vydá cestou opravy. Sú výrobcovia, ktorí pre niektoré motory ani neuvádzajú uťahovacie momenty ložísk na kľuke.
avelmak
Dátum registrácie: 25.12.2008 16:29
Príspevok od používateľa avelmak »
Storm-opravy tychto motorov sa zrealuzuju,lebo ked das druhy motor,stav toho druheho poznas len po vyskysani v aute a moze byt raky isty nedaj boze horsi.Tie notory sa velmi dobre opravuju.
Vec vlastne vždy určí rentabilnosť pre samotného majiteľa vzhladom na pomer k cene auta.Ale robia sa aj na 15 ročných motoroch veľké opravy a som si istý že gazda má spočítané obe varianty.Na istotu ide ozaj iba tá oprava,samozrejme uvažujeme o poctivej oprave.Kúpa druhého sa občas zdarí a občas vôbec a počítať s tým takto treba
misokgb4
Dátum registrácie: 06.07.2010 23:13
Príspevok od používateľa misokgb4 »
storm525 napísal: 01.11.2021 14:22 Podľa zákulisnej info od mechanikov z fiatu, motor 1.3jtd, ak má cca 200tkm a nastane porucha sa zásadne neotvára, ale vymieňa za iný kus. Oprava je nerentabilná a nerealizuje sa.
Mas velmi zlu info od mechanikov z fiatu. Osobne som robil 4 motory 1.3jtd/cdti s roztrhnou retazou a na vsetkych isli len nove vahadla, rozvod a auto vrci dalej bezproblemov. V jednom pripade (500tis km), rozlamalo aj vacku, tak tam sa riesil vzhladm k najazdu druhy motor z ineho auta, dal sa novy rozvod, trysky preventivne na test, dole vana, vycistit vsetko... a vrci dodnes. 1.3 proste ten stret na ventiloch prezije.
storm525
Napísal som, že mám info od mechanikov z autorizáku, kde im na školení bolo toto odporučenie odkomunikované.
Nepísal som, že sa ten motor nedá opraviť. ;-)
zsvatos
Dátum registrácie: 12.11.2019 19:06
Re: Fiat 1.3 jtd - rozvodová reťaz
Príspevok od používateľa zsvatos »
Nuz info od mechanikov z autorizaku ktore maju oni zo skolenia, by som nepovazoval za bernu mincu. Vahadla sa lamu preto, lebo su castokrat tak konstruovane, aby sa zabranilo poskodeniu dalsich komponentov. Takze ako uz bolo pisane, vymenit vahadla a rozvod, omerat kompresie a jazdi sa dalej...
jery81
Dátum registrácie: 14.05.2024 15:58
Príspevok od používateľa jery81 »
Zdravím, na mojom doble 1,3mjt 62kw roztrhlo retaz, všetko poškodené sa vymenilo + trysky a dpf, no motor ide ako na polovičný vykon.
Mechanik vravel, že treba prehrať soft v riadiacej jednotke.
Nemáte niekto podobnú skúsenosť, prípadne radu alebo niekoho kto sa venuje týmto autám.
Ďakujem
fzubaty
Dátum registrácie: 04.11.2022 13:45
Príspevok od používateľa fzubaty »
Ved nech ho prehra. Na vlastne naklady. A potom ak zisti ze trepe somariny nech hlada zavadu.
tuninka
možno sa pomýlil o zub hore dole keď nahodil reťaz
fzubaty
To by aj diagnostika mala vediet ukazat.
jery81
On chcel prehrať ten soft, no vraj je RJ blokovana, že sa to bude dať len original vo FIATE.
To auto je do 3000 otáčok mŕtve, vraví že mu ukazuje že je otvorený nejaký elektromagneticky ventil na 50% , že tim prehratim sa to upraví.
tatkotom
"Šarkan" (Peter Herman v Alfatuningu) by si mohol vedieť poradiť aj, ak je soft riadiačky zamknutý.
Dôchodca.
fzubaty
Pred opravou to islo so starym softom niekolko rokov. Po oprave uz nie. Zaujimave.
Návrat na "Fiat fórum"
