Fiat Tipo - pár sekúnd na tri valce
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Fiat fórum
<12345>
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 29.10.2020 05:56
bohuzial je to presne to iste po vsetkych strankach tohoto problemu...ja mam napr motor bez turba, ale mam uplne stejnu riadiacku jak tjet, nehovorim ze je v nej kazdy jeden bit stejny
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 29.10.2020 10:21
to samozrejme nie je - mozes mat rovnaku jednotku, ale program v nej je totalne iny. Kvoli turbu.
Nemaju na toto nejaky software update ? :) V 2004 sa updatoval Ford Focus 1.8d aby lepsie startoval v zime.
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 29.10.2020 12:20
ja myslim ze maju, euro4 soft zo sciiila, 10+PS a aj problemy prec , myslim ze aj chiptuner /ne kopirenko/ by tomu vedel zdvihnut startovaciu davku v mapach a bolo vyriesene
smejo74
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 19 september 2008
Nabehané: 3 dní 12 hod 28 min
PríspevokZaslal: 29.10.2020 17:31
looploop napísal:
a ked rano v tomto chladnom pocasi prides k autu ktore stalo celu noc a otocis klucom ukazuje ti uz jeden dielik teploty?
to neviem zajtra ráno to pozriem môže to mať nejaký súvis s mojim problemom ?
smejo74
PríspevokZaslal: 29.10.2020 17:33
bajo777 napísal:
tak tam dajme rovno softvér zo starého tipa nech to má aj nejakú symboliku ☺
looploop
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 26 september 2009
Nabehané: 18 hod 32 min
PríspevokZaslal: 29.10.2020 19:19
tak sa pozri a daj vediet, nezabudni po starte vybehnut za auto a ovonat ci nieje citit benzinovu vonu.
YxoYpsilono
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (111)
Založený: 14 august 2008
Nabehané: 4 dní 19 hod 38 min
PríspevokZaslal: 29.10.2020 20:49
Je to za starala konštrukcia motora, ktorá už nezvláda prechody na nové eko normy..
Takze skôr vlastnosť.
Že by to nemalo tak byť?
Smola, kúpil si auto, ktora ani nemá zastúpenie v SR, ktorá má záruku 2 roky a ktorá má asi tri použitelne servisy..
Ale poučil si sa a nabudúce si kúp korejca.
smejo74
PríspevokZaslal: 30.10.2020 17:02
Fiat nemá servisy ??? To čo je za hlúposť nejaké eko normy má vôbec netrápia a to auto sa mi páči ide pekne dobre to je sprevodovane ,auto to je jednoduché a pohodlné a predpokladám že aj servisovanie bude lacné lebo určite všetky náhradné diely budú z Poľska za dobré ceny a kórejcov určite nechcem ešte mimochodom záruka je päť rokov
smejo74
PríspevokZaslal: 30.10.2020 17:17
looploop napísal:
tak som si to ráno všimol a naozaj je tam jedna čiarka teploty už hneď pri otočeni kľúča do polohy kde sa rozsvietia kontrolky ale benzín vôbec necítiť s tým problém nie je
looploop
PríspevokZaslal: 30.10.2020 17:35
Bohuzial tak ako to uz bolo spomenute je to nasledok euro noriem a ten motor to uz nestiha. Nie zeby nebol dobry. Je to jeden z top modelov motorov Fiat ktory sa rokmi zdokonaloval a ladil. Bohuzial fiat ho uz nevedel dat na vyssiu normu Euro a tak vyrobu ukoncil. A teraz k veci preco to tak je takze po starte sa ti auto snazi znizit emisie tym ze uberie davku a znizi otacky strasne rychlo ale motor ...hlavne sviecky su este studene a nespaluju dobre takuto zmes. Fiat ti s tym neurobi nic. Ani ten najsamautorizovanejsi na svete. Mas iba dve moznosti ... dat to preprogramovat v ECU ze ti po starte nechaju vyssie otacky na cca 5 sekund a nasledne kaskadovito budu uberat podla teploty alebo hned po starte jemnucko pridas ty sam nohou ..ale fakt jemnucko a podrzis to 3 sekundy... alebo kasli na to. Robi to iba v tychto neistych obdobiach ci ked nevie ECU ci je vlastne zima alebo leto.
smejo74
PríspevokZaslal: 30.10.2020 20:56
Vďaka za vycerpavajucu odpoveď asi som aj tušil niečo podobné mne to nevadí len som to chcel počuť od odborníkov že či nemôžem nejako ublížiť motoru tak dúfam že sa to nebude zhoršovať a auto mi bude robiť radosť ako doteraz
looploop
PríspevokZaslal: 31.10.2020 08:43
zhorsovat sa to nebude. Ublizit ...mozno keby si mal rozvod v dezolatnom stave tak by hrozilo preskocenie. Aj pri tomto sa tusim nic nestane lebo su v piestoch zafrezovane miesta pre ventili pre taky pripad. Teda 1.3 fire to malo a toto je odvodene z tohoto motora
smejo74
PríspevokZaslal: 31.10.2020 21:26
Naozaj to má také piesty že sa nestretnú s ventilmi pri roztrnuti remena ?
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 31.10.2020 21:41
blbost
smejo74
PríspevokZaslal: 01.11.2020 13:35
Ale čo som pozeral piesty tu na nete tak majú nejaké také divné vybranie ako keby na ventily
<12345>
