Fiat Tipo batéria
Diskusia ohľadne vozidiel značky Fiat
smejo74
Dátum registrácie: 19.09.2008 21:55
Fiat Tipo batéria
Príspevok od používateľa smejo74 »
Pekný večer ,chcem sa opýtať v aute mám batériu 52ah 250a nikde som nenašiel baterku s tak nízkom štartovacím prúdom ,môžem tam dať 52ah 450 a ? Fiat Tipo 1,4 70 kw
kirams
Re: Fiat Tipo batéria
Urcite ano.
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
db69
dupla
Naposledy upravil/-a db69 v 17.01.2026 19:05, upravené celkom 1 krát.
matejhetenyi
Dátum registrácie: 19.01.2026 09:28
Príspevok od používateľa matejhetenyi »
Áno, môžeš tam dať batériu s vyšším štartovacím prúdom bez akéhokoľvek problému.
Pri Fiat Tipo 1.4 (benzín) je úplne v poriadku batéria od 44 Ah smerom vyššie (napr. 50–60 Ah). Dôležité je len dodržať správne rozmery a polaritu. Vyšší štartovací prúd autu nijako neublíži, naopak, je to výhoda hlavne v zime.
Ten údaj 250 A je veľmi pravdepodobne udávaný podľa normy DIN, ktorá má výrazne nižšie číselné hodnoty. Podľa dnes bežne používanej normy EN má tá istá batéria citeľne vyšší štartovací prúd.
Treba tiež brať do úvahy, že hodnota štartovacieho prúdu uvedená na batérii nie je prúd, ktorý batéria „pošle“ do auta. Je to len teoretické maximum, ktoré je batéria schopná dodať za definovaných skúšobných podmienok. Samotné auto si pri štarte vezme len toľko prúdu, koľko potrebuje, takže vyšší údaj na batérii neznamená žiadne riziko.
Takže 52 Ah / 450 A (EN) je úplne v poriadku a lepšia voľba než pôvodná hodnota, ktorú uvádzaš.
smejo74
Nebude to batéria lebo Tipo má merač prúdu v batérii a ten mi ukazuje tri políčka zo štyroch tak to budem sledovať ,možno štartér ale ako sa oteplilo tak štartuje v pohode len dvakrát mi to spravilo a to nebolo tá najväčšia zima tak uvidím
db69
ja by som to už neriešil,už sa bude len otepľovať.
kirams
smejo74 napísal: 28.01.2026 15:16 Nebude to batéria lebo Tipo má merač prúdu v batérii a ten mi ukazuje tri políčka zo štyroch tak to budem sledovať ,možno štartér ale ako sa oteplilo tak štartuje v pohode len dvakrát mi to spravilo a to nebolo tá najväčšia zima tak uvidím
Tomu never. Meria to len jeden clanok, aj to nie moc spolahlivo.
smejo74
Vďaka ,takže aj tá teplota oleja je len veľmi orientačná ?
db69
teplota oleja ?
Ty máš v baterii olej?
to nie je "merač prúdu" ( A)
ale len akýsi indikátor stavu nabitia (V)
ked chceš vedieť stav baterie daj si urobiť test v servise.Ukáže ti zostávajúcu kapacitu (Ah) baterie alebo ti ukáže kapacitu v %
Je logické že ked sa otepluje tak aj ľahšie štartuje
smejo74
Je tam aj ukazovateľ teploty oleja tak ma to napadlo že či aj ten ukazovateľ je len orientačný
wilz
Dátum registrácie: 04.01.2008 18:44
Príspevok od používateľa wilz »
To sú ale dve principialne odlišné veci.
Ten ukazovateľ stavu nabitia batérie, ako ti napísal kirams, ten meria napätie len jedného článku, takže samozrejme nevie nič o ostatných článkoch, ktorých je päť, no a tým pádom sa len predpokladá, že stav celej batérie je taký, aký je stav toho meraného článku. Čo sa týka jeho nepresnosti, tak on je v podstate presný, ale keďže sú na ňom len 3 stupne (farby) zobrazenia, tak logicky keď vidíš zelenú, tak vieš že je to ešte dobré, ale už nevieš či úplne dobré, alebo len tesne pred zlé, takže preto to nie je celkom presné.
No a ak máš v aute nejaký ukazovateľ teploty oleja v motore, tak ten od snímača teploty berie údaj o teplote oleja a pokiaľ je ten ukazovateľ pravdepodobne ručičkový, tak ten by mal ukazovať ako-tak presnú teplotu oleja.
Napísať odpoveď
Návrat na "Fiat fórum"
