Fiat Tipo 1,4 , 70 kw - puknutie pri rozbiehaní
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Fiat fórum
12>
smejo74
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 19 september 2008
Nabehané: 3 dní 12 hod 28 min
Predmet: Fiat Tipo 1,4 , 70 kw - puknutie pri rozbiehaní PríspevokZaslal: 16.03.2020 09:32
Zdravím všetkých skúste mi niekto poradiť viem že sú tu aj veľmi šikovný mechanici Fiat Tipo má jeden rok je to 1,4 bez turba keď sú mrazivé rána tak pri pohynani akoby niečo bolo zablokované potom tam niečo pukne a už ide normálne dnes napríklad auto stálo dva dni a musel som prejsť asi desať metrov pokiaľ to puklo a auto išlo normálne, ďakujem až sa s tým niekto stretol a poradí
scendo
Známa tvár - Feldo (57)
Založený: 04 november 2017
Nabehané: 8 dní 8 hod 1 min
PríspevokZaslal: 16.03.2020 09:52
Brzdove platnicky a oblozenie sa zvyknu pri dlhsom stati a hlavne po dazdi a v zime "prilepit" na kotuc a pri pohynani auta v momente ked sa odlepia to pukne. Toto sa stava pri prvom pohybe, niekedy "puknu" uz v case ked sadnem do auta, ale u teba to trva aj chvilu po rozjazde, takze mozes mat na brzdach nejaku poruchu alebo opotrebenie, zazrate voditka, zjazdene, uvolnene platnicky/oblozenie.... Skontroloval by som stav brzd, teda ak tebou opisovane "nieco zablokovane" ma znamky brzdenia a motor nema problem s vykonom.
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 16.03.2020 10:17
suhlasim, tiez to obcas spozorujem, ide to zozadu...
smejo74
PríspevokZaslal: 16.03.2020 12:31
Mne to ide spredu jednoznačne ináč vycuvam na cestu v pohode a potom keď sa chcem pohnúť dopredu to spravi aj trocha viac musím pridať aby my nezdochol motor pri rozjazde ale ináč brzdí pekne bez problémov
scendo
PríspevokZaslal: 16.03.2020 14:12
A pred startovanim si neskusal vyradit rychlost a pohnut volne autom dopredu/dozadu ci je citit nejaky odpor? Stale nemam jasno v tom ci mas problem sa rozbehnut kvoli odporu z naprav, alebo kvoli poklesu vykonu motora. Kym to akoze "nepukne" tak motor ide normalne na volnobeh, aj normalne reaguje na pridanie plynu? Pouzivas pri parkovani aj rucnu brzdu?
smejo74
PríspevokZaslal: 16.03.2020 14:27
Parkovaciu brzdu nepoužívam ale je to tak troška veľmi mierny svah a keď vytlacim spojku tak hneď cuva ako keby to neboli brzdy len potom keď vycuvam a zaradím jednotku tak to spraví, motor naštartuje normálne v tomto to nebude ale podotýkam že to robí len keď mrzne a nezáleží že či je mokro alebo sucho
Mateusz737
Povedomá tvár - Favorito (21)
Založený: 16 september 2018
Nabehané: 18 dní 16 hod 50 min
PríspevokZaslal: 16.03.2020 15:07
Daj si skontrolovat brzdy alebo prejdi nejaku vzdialenost 5-10km bez brzdenia a vyskusaj ci nie su kotuce teple resp.horuce.Ja som mal podobny problem a ignoroval som to a potom som mohol nove platnicky po 10tis vyhodit do kosa
smejo74
PríspevokZaslal: 16.03.2020 15:17
Dám to pozrieť do servisu veď to je v záruke tak nech to skontrolujú
wilz
VIP člen - Veyron (323)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 20 dní 0 hod 17 min
PríspevokZaslal: 16.03.2020 22:20
Nerozumiem dosť dobre, že ak sú „prilepené“ brzdové platničky, tak sa odlepia až po prejdení 10 metrov ? A dovtedy sa tie kolesá ako mohli otáčať ?
kirke25
Nová tvár - Trabanto (9)
Založený: 03 júl 2010
Nabehané: 18 hod 36 min
PríspevokZaslal: 17.03.2020 06:40
Prvých desať metrov sa predsa neotáčajú.
smejo74
PríspevokZaslal: 17.03.2020 11:07
Ono tých desať metrov bolo cítiť že auto niečo blokuje potom to puklo a išlo normálne ale väčšinou to spraví ako píšem hneď pri pohynani obávam sa hlavne toho že ide teplejšie počasie a ono to robiť nebude ale aby sa to potom neprejavilo v najnevhodnejsej chvíli niekde na ceste
wilz
PríspevokZaslal: 17.03.2020 12:40
S vonkajšou teplotou by to nemalo mať zásadnú súvislosť.
Keby si to bol hneď takto popísal ako v poslednom príspevku, tak by sa ľahšie rozhodovalo.
Takto to naozaj vyzierá na brzdy, aj keď keď pravdepodobne nie primárne platničky, skôr na uloženie strmeňov.
Ale to je vec ktorú ti naozaj nikto od počítača zodpovedne nepovie, to treba vidieť a cítiť.
scendo
PríspevokZaslal: 17.03.2020 12:53
wilz napísal:
To nikto nikde nepisal, o prilepenych platnickach a naslednom "odpuknuti" sme sa bavili vylucne pri prvom rozjazde/pohnuti stojaceho vozidla! a k jeho symptomu som mu napisal: "ale u teba to trva aj chvilu po rozjazde, takze mozes mat na brzdach nejaku poruchu alebo opotrebenie, zazrate voditka, zjazdene, uvolnene platnicky/oblozenie.... Skontroloval by som stav brzd"
Tvrdit s istotou co to sposobuje je loteria, preto som pisal, treba to pozriet, pripadne rozobrat, skontrolovat stav platniciek, ci niesu nerovnomerne opotrebene, ci sa nezaseklo voditko strmena, ci su pevne veci dotiahnute a pohyblive casti sa volne pohybuju a niesu kusnute. Drviva vacsina udrzby brzd spociva vylucne len na vymene platniciek, nejake vycistenie a mazanie voditok tepelne odolnym mazivom, kontrola prachoviek, lanovodov ci vobec len vymena brzdovej kvapaliny sa absolutne nerobi... Nakoniec "pukat" moze naozaj cokolvek, lozisko, homokinetak, gulove capy, klby atd... ale to asi nebude vytvarat odpor pohybu vozidla, preto by som zacal brzdami - moj nazor.
smejo74
PríspevokZaslal: 17.03.2020 13:31
Ešte ma napadlo či to náhodou nemá súvislosť s tým asistentom rozjazdu do kopca ktorý na pár sekúnd podrží auto zabrzdene pokiaľ sa pohnem na akom princípe to funguje ?
scendo
PríspevokZaslal: 17.03.2020 15:16
Aha... toto som vobec nebral do uvahy, nekamaratim sa s asistentami dzubania sa do jazdy... dalsi priklad toho ked sa auto sprava ako samo uzna za vhodne... No nic, v tomto neporadim, hlavne ked to je pravdepodobne vlastnost vozidla. Apropo, mas to tak od novoty? Som mal pocit ze riesis nieco co vzniklo postupne a pred tym sa to tak nespravalo. Je mozne toho "asistentovaca" vypnut? Asi by si to uz skusal....
12>
