Fiat Stilo 1.2 - studený štart
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
Pekný deň prajem všetkým....mám problém so svojim Stilkom 1.2 16v 59 kw 6 rýchlostí rok 2002 242 000 km,prestavba na LPG (už som ho s LPG kúpil) ..problém je v tom že auto zle štartuje zastudena,(štartuje na benzín automaticky) napriklad dorána keď stoji alebo po práci keď idem domov tak keď chytí tak motor sa dusí, ide na dva tri valce striela do sania a ide vyskočiť, musím trochu držať plynový pedál a až keď sa trošku zohreje tak ide normálne (po dákych 30 sekundách). Keď boli tropické horúčavy tak po práci chytil pekne a fungoval bez blbnutia, zrejme teplota vzduchu stačila na zohriatie....sviečky mám nové ako predpisuje výrobca, zapalovacie cievky su druhé všetky 4, menené aj čidlo teploty a tiež menená škrtiaca klapka, olej selenia 10w40 a aj vsetky filtre,diagnostika neukazuje nič...vďaka za rady, s autom som moc spokojný a nerád by som ho dal preč
Mám ten motor v Punte... typické slabiny sú klapka - musí byť čistá a musí fungovať jej ovládanie, čidlo tlaku v saní, cievky nie sú 4 ale len jedna škatuľa origo Bosch sa tiež časom rozpadne... a často tesnenie pod hlavou.... môžeš pozrieť či nemáš prasknutú hadičku odvetrania spod veka - je to také T plus keď ju dáš dole tak vo veku je také kovové sitko špirálovitého tvaru ktoré býva zanesené... ja som mal aj chybu v RJ - robilo mi niečo podobné a chyba bola v nej.
To čo si pomenil - otázka je či si dával diely nové, prečo a aj to či tie nové sú aj funkčné....
- Dátum registrácie: 16.07.2008 15:35 Zdieľať na Facebook
Pricin moze byt vela, vsetko co predomnou pisali, + falosny vzduch - pozret vsetky hadicke a podtlakove vedenia. Benzin - na LPG je vyhodne kratko pred odstavenim auta prepnut na benzin ma to hned niekolko vyhod - predides zblbnutiu hodnot riadenia zmesi v RJ, ochladis trochu motor a hlavne preplachnes vstreky pred odstavenim motora.
Ked minies aktualny benzin, skus natankova 100 oktan z OMV, moje ex lpg auto islo studene pokojne len na nom.
Ak mas ozaj zalepene vstreky tak jazdene sa urcite budu dat zohnat z vraku, ale radsej z takeho co este donedavna jazdil.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: fzubaty, jaroslavelektro a 15 neregistrovaných
