Fiat Stilo 1.2 benzin - prístrojová doska
- Dátum registrácie: 17.10.2016 15:23 Zdieľať na Facebook
Zdravím, auto som nechal dlhšie odstavené s vybitou baterkou, po dobití mi ostáva slabo svietiť polovica palubného pc a kontrolka svetiel aj keď je motor vypnutý, je to úplne jemne svietenie až blikanie, nie ako keď sú otvorené dvere, skúšal som aj znova pripojiť batériu a chvíľu pojazdit ale nezmizlo to,po 2-3 dňoch to batériu znova vybije.dnes ráno som zapojil batériu a budíky už nejdú vôbec, teda len občas preblikne kontrolka hmlovky a motora. Inak všetko funguje, len pár vypálených žiaroviek, ale neviem či to s tým môže nejako súvisieť. Poprosím o nejaké rady na čo sa zamerať vďaka.
Re: Blbne prístrojová doska Fiat Stilo 1.2 benzin
Baterka ti zdochne pre nejaký odber, ale určite nie že bliká či slabo svieti kontrolka v budíkoch.
Predpokladám že už ani baterka nie je v dobrej kondícii.
Ono je najmenej vytiahnuť príslušné poistky s "spotrebičom" ale predpokladám že baterka sa vybije aj tak...
Dobrá baterka by mala ukazovať 12,4 -12,5V, nová aj viac...
Ak to má pod 12,4V tak to je bieda
Vďaka za odpoveď,baterka dáva 12.5.riešim to teraz tak že baterku odpojim keď auto stojí, potom nieje problém naštartovať po 3 dňoch, nevybije sa.Takže to súvisi určite s tými budíkmi že odoberajú prud z nejakého dôvodu aj pri vypnutom motore. Predtým ako som auto na dlhšie odstavil to určite nesvietilo.
mne Fiat Brava 1,2 benzin takto vybíjala baterku .potom sa to riešilo odpájaním baterky.Stilo ma super vyriešenú poistkovu skrinku je tam X poschodí kde stačí malá vlhkosť alebo kvapka vody a je prúser.Napr. rozsvietenie svetiel na zaparkovanom aute .popripade aj naštartovanie motora atd.. Tam to potom žije
Re: Fiat Stilo 1.2 benzin - prístrojová doska
Tak práve tomu alebo nedaj bože ešte niečomu horšiemu by som sa rád vyhol, no neviem čo s tým poistky vyzerajú byť tiež ok, keď to nastartujem všetko normálne fičí, alternátor dobíja 14 v plnej záťaži. Ale keď to odstavím ostane svietiť palubná .. aj to len spodná časť nie celá, svieti to aj po 5 hodinách
Najprv musíš nájsť kde ti uteká prúd z baterky, ako spomína ivko. Baterka musí vydržať v aute mesiace a nie dva dni... Začni tou prístrojovkou, to slabé svietenie s tým najskôr bude súvisieť.
"poistky vyzerajú byť tiež ok" to čo som popisal boli skusenosti na vlastne oči. Auto z ničoho nič štartovalo a klučiky vo vrecku.alebo sa zapli svetla ,po otvorení kapoty si počul zvuk ako ked zvaruješ,Nepomohlo ani rozobratie poistk.skrinky a vyčistenie .Pomohla až výmena . od vtedy pokoj.Kto videl rozobratú skrinku z tohoto auta ten pochopí.Je tam asi 4-5 "plošakov nad sebou.s min medzerou.
Páni, ale veď Stilo je týmto dlhodobo známe, a z dodávok Iveco.
keďže som Stilo mal, tak viem že prístrojovka si občas žila vlastným životom, a aj celé auto.... problém bolo keď som napríklad vymenil parkovacie žiarovky za ledkové.... trvalo asi minútu, kým sa vypli po vypnutí auta.... potom baterku mi vybíjalo aj rádio, ak sa jazdilo každý deň, nič sa nedialo, ak sa 3-4 dni nejazdilo, tak skoro nenaštartovalo, pomohlo iné rádio .... potom problém bol aj keď som auto nezamykal, tak neprešlo do úsporného režimu, či čo.... čiže ak som auto na dvore nezamkol, tak to vybilo baterku.... ak som ho zamkol, tak nie... okrem týchto zaujímavostí som ešte menil aj riadiacu jednotku, ktorá je veľmi inteligentne namontovaná skoro na bloku motora a časom sa prehreje a začne blbnúť, a hocikedy lietali ručičky palivomeru, teploty a všeliaké kontrolky hore dolu, pričom napríklad na chvíľku vynechal, alebo úplne zdochol motor.... po výmene riadiacej jednotky čo som kúpil v Poľsku s odstaveným imobilizérom všetko fungovalo celkom dobre.... Stilo som mal asi 6 rokov, ale prvý rok bol úplne na nervy.... ozaj, ešte kontrolka airbagov stále blbla
