Fiat Stilo - low oil pressure
- Dátum registrácie: 26.01.2018 21:17 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám problém na mojom Fiat stile 1.9 JTD 85kw r.v. 2002. Ráno dochádzam do mesta približne 10km. Keď sa z dediny dostanem za tabulu olej mam zohriaty do štvrtky. Vytiahnem 90km/h a ani nie po 1km keď sa blížim k zákrute dám nohu z plynu prejdú 3 sekundy a pípne mi kontrolka motora a oleja a vypíše Low oil press a vypne mi motor. Musím zastaviť opäť naštartovať a idem ďalej. Niekedy prídem do ciela uz bez problémov a niekedy mi toto spraví aj 4x. V meste sa mi to stalo len raz ale mimo mesta to robí stále. Olej som menil pred rokom približne možno tomu ani nie je tolko a hladina oleja je v poriadku. Mechanik mi vymenil aj čidlo tlaku oleja no nepomohlo. Podla mechanika to môžu byt trysky ale ja si to nemyslím nakoľko má auto lahký štart a netrhá pri jazde. Môj odhad je olejové čerpadlo. V pondelok ho asi zoberiem do fiatu na diagnostiku. Ak by niekto vedel čo by to bolo bol by som vďačný za každú radu.
- Dátum registrácie: 23.11.2010 18:01 Zdieľať na Facebook
@arnie191219 hej že podla neho to môžu byť trysky. Ale to je blbosť podla mňa keď vstrekovacie trysky maju funkciu vstrekovať palivo do valcov. To proste nemá nič s olejom. Už som cítal že to môže byť aj zanesený sací koš pod vanou. Ale keď mi napíše nizky tlak oleja keď padaju otacky tak je to bud bordel vo filtroch alebo olejove cepradlo.
stilo
Kto ma Stilo vie, ze stale nieco vypisuje a hlasi.
Ja mam tiez Stilo, ale benzin s LPG, tak neviem ci to bude ten isty problem, ale mne sa stavalo volakedy po tom co som ho kupil a preto ho asi aj predali, ze raz za tyzden vypisal nejaku hlasku, napriklad oil pressure low, a za jazdy zdochol motor. Niekedy sa to nestalo mesiac, niekedy sa to stalo 5 krat za den. Okrem ineho vypisoval low voltage, charge error, coolant level low, coolant temperature too high....sekundu po nastarvovani a ine zabavne texty. Jazdila na tom manzelka, tak som hovoril, ze len vymysla a nevie jazdit... ale potom som to poskusal ja a tie iste problemy a vacsinou som to odsledoval, tak mi to zdochlo ked uz bol motor na optimalnej teplote.... za studena nikdy nezdochol..... Mechanik nevedel najst pricinu, tak som hladal na forach a docital som sa ze to bude riadiaca jednotka... kedze ju inteligentne dali na blok motora a je stale v teple, tak bezne po 10 rokoch odide.... pomaly... mozno kvoli sustavnemu prehrievaniu...
Z Polska som si objednal druhu odblokovanu, cize mi nefunguje imobilizer, ale kto by kradol Stilo, odvtedy auto jazdi ako hodinky. Cize v mojom pripade to bola riadiaca jednotka....
@tuninka No pri tolkých chybách sa ani nečdujem že to bola riadiacia. A ako si povedal kto ma stilo vie ake to je mu počas jazdy ukázať asr fail esp fail airbag zly proste všetko zlé. asi to dám do origo fiat servisu nech mi zistia chybu a opravim to niekde inde a okamžite ppredám. A ak sa smiem spýtať koľko ťa vyšla tá riadiaca jednotka?
Tak páni už som auto predal ale do budúcna. Mal som zasratý regulátor vstreku paliva od mazlavej špinavej nafty a vždy keď som pustil plyn tak dalo menej palivo a kvôli špine to nevedelo pretlačiť a auto zdochlo. Hlášku low oil press hádzalo preto lebo keď vyplo motor auto nevedelo že sa vyplo a neprudil mi už olej v obehu tak si myslel že nie je olej.
