Fiat Scudo - vibracie auta
- Dátum registrácie: 22.09.2010 22:43 Zdieľať na Facebook
Ahoj, vedel by niekto poradit s nasledovnym problemo. Fiat Scudo 2.0D 100kw, 2010, najazdene 180000 km, cerstvo po vymene kompletnej spojkovej sady + zotrvacnika+EGR ventilu ( nebolo to menene kvoli problemu nizsie), do vymeny a aj kratko po vymene bolo vsetko OK.
Vozidlo cca 1100km po vymene dielov zacalo mat neprijemne vibracie, zacinaju byt citelne od cca 1800ot/min, potom uz pokracuju, vibraciu je citit na pedaloch(vsetkych) ako aj volante pri jazde a cele auto ako keby jemne brnelo, vibrovalo, motoricky ide OK, otacky nekolisu, nedymi, taha v poriadku. Vibracie sa prejavuju aj pri stati na mieste, vyhodenej rychlosti a zosliapnuti plynoveho pedalu, kde taktiez od cca 1800ot je citit vibracie na pedale. V servise nevedia povedat a nechcu bezhlavo menit suciastky rad radom.
Re: Fiat Scudo - vibracie auta
Skontrolovat ulozenie motora v silentblokoch. Motor sam nevibruje? Netrasie sa?
- Dátum registrácie: 10.01.2006 02:18
Len v skratke,
z popisu závady je jasné že to robí motor aj napriek tomu že ide dobre. Preto by bolo vhodné skontrolovať všetky parametre motora tzv: LOG. Určite vám pomôžu v servise ktorý sa tým zaoberá.
autor témy píše, že mu to robí 1000 km od zásahu do silentblokov. Nebol by ani prvý a ani posledný, komu by sa uvoľnil spoj na trase karoséria - silentblok - motor. Alebo, nebol by ani prvý a ani posledný, komu to v servise odtrhli. Takže najprv kontrola toho, čo sa robilo naposledy. Potom je priestor na pokročilejšiu diagnostiku,
Kompletna diagnostika, vratane kontroly trysiek a cerpadla je v poriadku, bez jedinej chybnej hodnoty/odchylky.
Silentbloky su vsetky v poriadku, bez akejkolvek vole. Traja nezavisli mechanici sa zhodli, ze pravdepodobnou pricinou je niektory vadny diel po vymene spojka, lozisko alebo zotrvacnik.
Vibracie vyriesene vymenou tesnenia potrubia vyf. plynov.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 42 neregistrovaných
