Fiat Punto - štartovanie po 2 rokoch
- Dátum registrácie: 30.12.2024 23:14 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer. Mám doma auto ktoré bolo môjho otca ale on to auto neštartoval cca 2-3 roky. A chcel som ho naštartovať lebo stojí v garáži a potrebujem v garáži miesto pre druhé auto. Vie mi niekto poradiť aká môže byť chyba ak pri štartovaní po otočení kľúčom mi komplet zhasnú budíky.Ďakujem.
- db69
Re: Fiat Punto-štartovanie po 2. rokoch
akumulátor?
- db69
daj merák na baterku a otoč klúčom.
a hned zistíš v akom stave je baterka .potom môžeš hladať dalej.
Popripade potoč motorom cez remenicu či nieje "kusnutý"
- db69
tu na fore je aj podrobný postup ako postupovať pri spustení takéhoto motora. treba hladať
alebo počkať nech Ti to "polopate" napíšu.Hlavne musíš aspon trochu rozumieť motorom.
Ked je kusnutý tak ho nepohneš.Ale nemá byť prečo ked pred ostavením išiel.
Prvé by som skúsil baterku
Ok ďakujem.db69 napísal: ↑01.02.2025 19:54 tu na fore je aj podrobný postup ako postupovať pri spustení takéhoto motora. treba hladať
Starter cvakol, zabral ci len zhaslo?
Dôchodca.
Ak to spraví aj s naozaj dobrým akumulátorom, je vysoká pravdepodobnosť zlého spoja v kabeláži medzi akumulátorom a štartrom (hrubé káble) - často to býva korodovaný kostrový spoj, teda "mínus". Lebo keď sa mi v minulosti párkrát podarilo zaštartovať so zabrzdenou ručnou a zaradenou rýchlosťou - mám za to, že ručičky budíkov nespadli celkom a kontrolky tiež celkom nepohasli, len stlmili.
Alebo naozaj zakusntý motor no to by nemalo byť - mal som benzínové Punto odstavené bez mesiaca tri roky a nekusol sa.
Ak to má benzínový motor - mohol by si snáď zvládnuť vybrať zapaľovacie sviečky a rukou potočiť motorom za remeň - opatrne nech si ju nepricvikneš. Tiež by šlo s pomocníkom bez demontáže sviečok zaradiť päťku a s citom trochu potlačiť či sa motor pohne.
Veštím skôr problém s leketrikou teda niektorým spojom - svorkou kábla no netvrdím to na istotu.
Ak sa naozaj nedá pretočiť - poradia skúsenesjší či sa dajú a ako uvoľniť piesty bez poškodenia.
Dôchodca.
Oktatkotom napísal: ↑02.02.2025 11:14 Ak to spraví aj s naozaj dobrým akumulátorom, je vysoká pravdepodobnosť zlého spoja v kabeláži medzi akumulátorom a štartrom (hrubé káble) - často to býva korodovaný kostrový spoj, teda "mínus". Lebo keď sa mi v minulosti párkrát podarilo zaštartovať so zabrzdenou ručnou a zaradenou rýchlosťou - mám za to, že ručičky budíkov nespadli celkom a kontrolky tiež celkom nepohasli, len stlmili.
- db69
- db69
tak že napojil si merák na baterku a začal štartovavať.A napätie na baterii pri SŤARTOVANI nekleslo?Ale kontrolky zhasli?
dobre som to pochopil
