Fiat Punto II '01 8V 1.2 - spotreba , trasenie a slaby tah
- Dátum registrácie: 24.05.2012 19:12
Dobry den,
Priatelka zdrhla, no auto mi zostalo, chcel som ho pouzivat na mestke jazdy no tu je problem:
Uz od kupy auto na volnobehu triaslo - no nebolo pocut zeby vynechaval valec - tzn. auto bezi cca 2-3 sekundy ok, potom trasie cca 15 sekund, nasledne zas je stabilny par sekund. Takisto ked tuknem prudko do plynu, auto sa zakucka (klesnu otacky k 700, + troska zoslabnu svetla) no potom hned sa vrati k volnobehu. Otacky volnobezne su ale konstatne. Za studena sa tento jav so zakuckanim neprejavuje.
Takisto auto do 2500 vobec nema tah - praveze na plny plyn takmer vobec nezrychluje, no na 50% aspon daco zrychluje. Po prekonani 3000ot. vystartuje.
Cez leto bola spotreba 15-16 km/L (fiat to ma udavane naopak) - takze cca 6.5L aj pri velmi kldunej jazde - malo by mat nizsiu no stale bolo OK.
Takze sa vymenili sviecky (bosch, co tam maju byt podla fiat katalogu) , zapalovacie kable (magnetti marelli), skusil som jednu cievku novu postupne najprv 1. strana potom 2. strana, tesnene veka pod ventilom - no stale uplne bezozmeny stale to iste. Auto bolo v servise na zmeranie tlaku paliva - tlak paliva je OK.
Diagnostika bez chyby.
Teraz ale prisla zima - auto ma neskutocnu spotrebu - 8KM/L = 12.5L na 100KM a to jazdim uplne rovnako ako predtym - nieje mozne ze auto ma taku spotrebu - na poslednych 50km je to 50% mesto 50% mimomesto. 3.2 V6 benz mi zerie 100% mesto 14L ...
Takisto auto neskutocne smrdi za nespalenym benzinom.
Auto sa normlane zohrieva, po zahriati na prevadzkovu si ju pekne udrziava - termostat aj cidlo by som vyradil.
Diagnostika uplne bez chyby.
Skusali sme teda odpojit lambdu + precistit kontakty - stale to iste - po odpojeni zasveitila kontolka, po zapojeni prestala no zostala chyba v RJ - ohrievac lamdy - vymazane no nic dalsie sa neobjavilo.
Chcem len teda vediet kam smerovat dalej, myslite ze to budu zle nastavene rozvody ? Netusim kedy boli robene. Mozno vytahany remen, no skuste ma nasmerovat.
Vrele dakujem.
Vrele dakujem.
2022 dacia jogger LPG
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
fiat ma moznosti..., zato ze si to nevies prepnut fiat nemoze
az tam smrdi nespaleny benzin, netaha to za plynom, ma snahu skapat pri dupnuti, hladal by som volaku vaznu netesnost co klame menezment, aby takto lial palivo
a este, zakladna vec, vyser sa ty na palubny pc, natankuj plnu a vyjazdi, tak sa mera spotreba, od plnej do plnej, hentie hracicky pre deti by sa tam ani nemali montovat, lebo ste stym fas-cinovany doslova, treba cumet na cestu a maximalne na rychlost
- Dátum registrácie: 06.10.2004 22:16 Zdieľať na Facebook
Mal som také isté Punto, tiež mi ho pri pridaní plynu pridusilo. Riešenie bolo vcelku jednoduché, keďže auto nemá palivový filter, na raily ku vstrekom na konci je taký ventil, tam dať kompresor a prefúknuť až do nádrže. Odvtedy šlo Punto krásne za plynom.
Vysoká spotreba podľa mňa teplotné čidlo, resp. lambda, alebo vadný kat. Nemáš deravý výfuk?
- Dátum registrácie: 16.10.2017 02:17 Zdieľať na Facebook
Presne ako sa píše vyššie..Katalyzátor a lambda - mal som také Punto, bol problém v katalyzátore..teda ak máš 1,2Fire 8v...nezničiteľná vec!storm525 napísal:Mal som také isté Punto, tiež mi ho pri pridaní plynu pridusilo. Riešenie bolo vcelku jednoduché, keďže auto nemá palivový filter, na raily ku vstrekom na konci je taký ventil, tam dať kompresor a prefúknuť až do nádrže. Odvtedy šlo Punto krásne za plynom.
PS: ak je zahriaty motor+kat a dupneš, kucká? mne po zahriati išlo vždy ako hodinky
PS2 : Punto má palivový filter..lavý podblatník..pozri
tlak paliva som dal priamo merat v fiat kosice, takze dufam ze tam robia svoju podstivu pracu (40e), aby sa toto mohlo vylucit.Mal som také isté Punto, tiež mi ho pri pridaní plynu pridusilo. Riešenie bolo vcelku jednoduché, keďže auto nemá palivový filter, na raily ku vstrekom na konci je taký ventil, tam dať kompresor a prefúknuť až do nádrže. Odvtedy šlo Punto krásne za plynom.
Kedze zerie 12L asi bude mat dostatocny tlak ...
Vyfuk mam troska deravy, zeby toto cele bolo vyfukom ? Pletenec je ale novy.
A ako som spominal, diag mam carsoft - mam tam asi 40 moznych meranych velicin vo vstrekovani, len ktoru mam sledovat ? Volnobezne otacky som napr. pozeral a to suhlasi s pozadovanymi.chce to pripojiť na ecuscan a popozerať parametre. Ja som mal napr. 16v verziu a prasklé tesnenie pod hlavou, chybná RJ sú vcelku bežné problémy a treba na ne myslieť. Čo to bude v tomto prípade nechajme sa prekvapiť.
Takisto aj lambdu som pozeral. na volnobehu hadzala 70mv a pomer 1.0. Pri pridani sa to prudko menilo.
Ano fire 1.2 8V preto som ho aj vyberal kedze ma to byt neznicitelna vec.Presne ako sa píše vyššie..Katalyzátor a lambda - mal som také Punto, bol problém v katalyzátore..teda ak máš 1,2Fire 8v...nezničiteľná vec!
Ano prave ked je zahriaty. Ale mozno som sa nevyjadril spravne, ja len ked prudko "tuknem" do plynu, a vtedy sa zakucka. Ked stlacim naplno tak troska zakucka a potom letia hore. mozem spravit video.
Takze tym padom co mam riesit ? deravy vyfuk alebo co ine ? Auto ma mimochdom iba jednu pre-cat lambdu.
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
..predpokladám že na emisku ťa nik nevyženie, no dozaista budeš mať palivo v emisiách..tzn kat asi je dávno posmrti. Poznám to zakuckanie presne ako popisuješ. Mne pomohol nový kat a lambda, no či to naozaj bolo riešením neviem..včase ked som to riešil už bolo leto auto sa rýchlo zohrialo a na jesen som auto predal. Začal by som asi lambdou..
- Dátum registrácie: 20.12.2018 13:14 Zdieľať na Facebook
fiat punto 2
Žiadne sviečky bosch ani ngk, len champion rc10ycc do fiatky inak nepôjde, dlhoročné skúsenosti moje aj iných.
fiat punto 2
Ngk som tam dával dlhú dobu,chvíľu išli akože dobre no po určitých kilometroch prestali držať volnobeh, jednoducho nemajú tie parametre ako champion od 3 ohmov do 9,napr dával ich tam aj mechanik s dlhoročnými skúsenosťami a praxou, aj ja som chcel vyskúšať iné značky, omyl, dúfam že moja rada pomôže,fiatka je na to háklivá a aj na cievky automaticky siťič a udržuje aj volnobežné otáčky motora, je na klapke, štvor koliková aj s ňou som mal problémy, pokiaľ mi v mototechne objednali druhú, značka sm alebo ms už presne neviem menil som 2 roky dozadu, 17€ dúfam že moje skúsenosti pomôžu.
fiat punto 2
Vymenil by som tieto dve veci, cievka volnobehu a sviečky 1ks 2,60 , zatiaľ by som do iných vecí ani nešiel,hoci menil som aj tiristorové cievky v jednej mi odišlo vynutie, všetko zanedbateľné položky,no pre chod motora veľmi dôležité moje 10 ročné skúsenosti s fiat panda 1,1i teraz ide ako švajčiarske hodiny hoci má svoje roky až sa čudujem, aj spotreba v norme okolo 6,7l.
