Fiat Multipla 1.6 16v bipower 2010
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Fiat fórum
zubo55
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 21 október 2008
Nabehané: 6 hod 20 min
Predmet: Fiat Multipla 1.6 16v bipower 2010 PríspevokZaslal: 18.06.2020 07:12
Nazdar,mám problém s voľnobehom na Multiple.Na benzíne motor nezdochne ale ide nepravidelne.Na plyne zdochýna a otáčky lietajú od 900 po 400rpm. V otáčkach ide dobre na obidve palivá.Problém začal potom, ako sa vymieňali guferá ventilov.Rozvod bol nastavení aj zo sadou na aretáciu vačky.Takže následne sa robila diagnostika mutliecuscan, žiadna chyba,čistená škrtiaca klapka aj krokový motorček.Robená adaptácia, skontrolované hadičky od podtlaku aj nasávanie vzduchu na netesnosť.Vymenené sviečky NGK.Káble vyzerajú dobre aj cievka.Pred výmenou gufier, išiel motor pekne na obidve palivá.Viete mi poradiť ako postupovať ďalej?Ďakujem za včasné odpovede.
bajo777
Legenda - Ford T (844)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 12 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 18.06.2020 07:32
chyby citat z diagnostiky je velmi malo..ja by som isiel po zivych datach, konkretne veci okolo lambdy, adaptacii, az tam je problem s falosnym vzduchom, tak sa to musi ukazat
zubo55
PríspevokZaslal: 18.06.2020 07:53
Neviem, či práve problém spočíva vo falošnom vzduchu.Pozeral som aj živé dáta, ale nevidel som dáku veľkú odchýlku v hodnotách, či lamda alebo adaptácií.
oco13
Legenda - Ford T (1181)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 5 mes 17 dní 16 hod
Predmet: Re: Fiat Multipla 1.6 16v bipower r.v 2010 PríspevokZaslal: 18.06.2020 08:38
zubo55 napísal:
Aký bol dôvod tej výmeny? len nenapíš , že spotreba oleja V tom prípade si si podpílil sám pod sebou konár a máš zrejme drahé ponaučenie, že do vecí čo fungujú sa nešprtá. :4012:Vrátil by som sa znova k tej výmene a tam začal hladať chybu.
Moje príspevky sa netýkajú aut ,ale zadávatelov.
zubo55
PríspevokZaslal: 18.06.2020 09:14
Áno, dôvod výmeny bol spotreba oleja. Tie pôvodné guferá boli, zostárnuté a tvrdé.
oco13
PríspevokZaslal: 18.06.2020 09:29
Išiel by som po tom čo sa mohlo stať pri výmene tých semeringov.
Fakt sorry asi som starý somár a uvažujem celkom inak ako dnešná generácia. Ale podla mňa výmena gufier spadá pod prevenciu, nie je to porucha. Teda počkal by som až príde čas na rozvody a dal by som robiť celý vrch motora spolu s rozvodmi.
Vysvetlenie mojej matematiky - mám dve autá jedno benzín druhé plyn, rovnaký nájazd km za týždeň obe tankujem ja . Manželkin benzín 50 eur 500km moje lpg 20 eur 500km. Ak aj pri každom tankovaní dolejem liter oleja za 8 evri tak som na tom stále lepšie proti benzínu a 20 - 60t km do výmeny rozvodov to vydrží.
martincichy
Povedomá tvár - Favorito (24)
Založený: 18 september 2016
Nabehané: 11 dní 6 hod 20 min
PríspevokZaslal: 18.06.2020 15:08
Akym sposobom si overoval tesnost sacej sustavy?
zubo55
PríspevokZaslal: 21.06.2020 10:14
Išiel som po nasavani vzduchu po hadiciach. Kontroloval, dotahoval, pozeral ci niesu diery. Vymenil som aj zapaľovacie kable, zatiaľ žiadna zmena. Fakt nikto, aspoň priblíženie načo sa zamerať.
