Fiat Grande Punto 1.4 16v , 70kw - P0685
- Dátum registrácie: 17.05.2017 00:12 Zdieľať na Facebook
Zdravím, vlastním vozidlo
FIAT GRANDE PUNTO 2007, 70kw 1.4 16v starjet (170.000 km) výbava SPORT
Dnes sa mi stalo, ze som chcel naštartovať vozidlo, no zacala mi blikat kontrolka motora hned v 1. Polohe kluca s tym, ze mi nezaplo digi klimu, neukazalo vonkajsiu teplotu na bidikoch a vypisalo EBD problem a disconnect ABS, EBD, HillHolder (skratka všetky systémi spojené s kolesami). Potom vsetkom mi asi po 30sekundach spustilo digiklimu. Nestartoval som ale vytiahol klucik. Opatovne som ho vlozil dal 1.polohu... a nic, vsetko vyzeralo ok. Nastartoval som a asi po 5sekundach mi zasvietila kontrolka motora a napisalo Check engine. Do diagnpstickej zasuvky som pichol srandu zvanu Bluetooth OBD a dal pozriet chyby. Napisalo mi P0685 - powertrain. Vedel by mi niekto poradit na co by som sa mal zamerat pripadne co spravit? Mechanikovy sa dostanem najblizsie az buduci tyzden... rozvody som menil pri 160.000 zaroven aj filtre a olej. Doteraz bolo vsetko v poriadku.
Ďakujem za váš cas a radu.
Tuto linkujem jednu super-užitočnú stránku kde sa jeden manik venuje možným príčinam OBD trouble-codov
https://www.obd-codes.com/p0685
Tento mechanik,tam spomína ,že je slabé napätie resp.bez napätia na určitom relátku /low voltage , open circuit/
v prvom rade treba skontrolovať svorky na baterii,či nie su zoxidované alebo povolené...
