Fiat Fiorino 1,4 benzin LPG - pri pridaní plynu motor vypne
- Dátum registrácie: 04.02.2021 19:39 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, mám problem na Fiat fiorine 1,4 benzin LPG pri studenom štarte ked prudko pridám plyn tak auto zdochne, po zohriatí cca na 60stupou už auto reaguje normalné na pridanie plynu, vedel by my niekto poradit čo by mohla byť závada? Diagnostika neukazuje žiadnu závadu. Ďakujem
- Dátum registrácie: 31.03.2012 17:15
Velmi malo info davas...Je to origo LPG, alebo bolo prerabane na LPG?...Aky system/znacka?...Kolko km to ma najazdene, ak to nie je origo, kolko km na LPG?..Kedy boli menene sviecky,filtre LPG?..Reduktor meneny/repasovany/povodny?....Robi to po studenom starte, cize motor studeny - na akom palive to "zdochne" LPG/benzin?, alebo pri prepinani z benzinu na LPG?...
Fiat TIPO Combi 1.6 mjet
Lancia DELTA 1.4 t-jet LPG
Opel OMEGA 2.5i V6 - ex
Opel OMEGA 3.2i V6 - ex
Fiat STILO 1.6 LPG - ex
Fiat CROMA 1.9mjet - ex
Chrysler Pt CRUISER 2.0i LPG - ex
LPG tam bolo domontované v roku 2012, je to značka BRC, auto má najazdené cca 190tisic, z plynom tam je možno 110tisic najazdene, na motore boly pred cca 5tisic menené sviečky, palivovy, olej filtre... všetko okrem rozvodu, (pred výmenou to tieš nešlo) robí to len ked je motor studeny ked štartuje na benzin, po zohriatí cca na 60 stupnov to je jedo či na plyn alebo penzin tak už reaguje normálne na pridanie plynu, kým je studeny tak pri prudkom pridaní plynu motor zdochne, už jak myle sa kus zohreje motor všetko funguje ako má, auto som už kupoval z touto závadou.
Takze to robi len na benzine, ak to chapem spravne..A robi to ked sa prudko prida z volnobehu alebo pri normalnej jazde a zatazeni motora?
Tak aby motor zdochol a neisiel ani aspon na 3 valce - bud nejde palivo - palivove cerpadlo, alebo RJ nevie ze sa motor toci - cidlo kluky, alebo samotna RJ - stilo 1.6 takto blblo, kvoli BGA procesoru..Mozno este skrtiaca klapka, nereaguje tak ako ma na plynovy pedal..Chcelo by to logovanie dat pocas toho, ako sa to stane..Dalo by sa od toho nejako odrazit..
- Dátum registrácie: 05.02.2021 12:34 Zdieľať na Facebook
Da..Pomocou dobrej diagnostiky.. Bud origo, multiecuscan, alebo alfaobd..
Ale na zaciatok staci, aby sa aspon vycistila...
