Fiat Ducato 2.8d - Mazanie
- Dátum registrácie: 12.03.2009 10:32 Zdieľať na Facebook
Nazdar chlapi,
neviete my poradit ako nahle sa spominane auto zohreje na prevadzkovu teplotu rozsvieti sa mazanie moze to byt tym ze tam mechanik nalial plnosintetycky olej? Alebo moze mat tento olej vplyv na ten typ motora?
Je to hladka 2.8ka.
Ďakujem vám.
Je to hladka 2.8ka.
Ďakujem vám.
Pre tento motor je predpisany olej 15W40 ja osobne davam do takeho isteho motora Iveco 2.8 ale TDi teda turbovu verziu Mobil Delvac XHP 10W40 teda polosyntetiku a problem s mazanim som nikdy nemal ... ak si pred vymenou problem s mazanim nemal tak to bude olejom lebo plna syntetika ma zrejme 5W30 teda je ovela redsi a ked sa zohreje tak este zredne a pokial ma motor uz co to nabehane tak mozu byt dva problemy a to ze olejove cerpadlo je uz mierne vybehane a s tak riedkym olejom nedokaze vyvynut dostatocny tlak a ked sa olej este zohreje tak je tlak oleja este nizsi alebo cidlo tlaku oleja je uz slabsie a ked olej zredne tak ho nezopne ... ja osobne by som tam taky riedky olej nedaval kedze ako som uz pisal pre tento motor je predpisany olej 15W40 ... takze skus vymenit olej a uvidis ci to prestane a ak nie tak bude chyba niekde inde ale pokial tam bol cely cas mineralny olej tak plna syntetika mu moze aj ublizit (moze rozpustit karbon a pripchat kanaliky napriklad) kazdopadne by tam mal ist taky olej ako predpisuje vyrobca
Naposledy upravil/-a elephant v 05.07.2010 21:02, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 14.05.2007 23:27
- Dátum registrácie: 28.11.2007 13:54 Zdieľať na Facebook
Ja som mal podobný problém s 2.8 idtd mazanie sem tam prebliklo, tak sme vymenili čidlo, ale nepomohlo, tak sme natiahli nový kábel od čidla do prístrojovky a prestalo blikiať, ten starý kábel robil skrat a asi po 20 000km odyšla kľuka pri 330000km, neviem či to malo nejaký súvis, ale po GO ide ako raketa, lepšie ako predtým.
- Dátum registrácie: 25.03.2018 15:38 Zdieľať na Facebook
