1 049 376
Fiat Doblo 1.9 jtd , 74 kw
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Fiat fórum
GASTRO TECH.SK
Založený: 22 august 2017
Nabehané: 32 min
Predmet: Fiat Doblo 1.9 jtd , 74 kw PríspevokZaslal: 22.08.2017 12:04
Ahoj prosim o radu.po vymene regulatoru tlaku paliva dopravneho čerpadla.motor chodil asi 1000km .potom po štarte motor ide pekne niekedy 5 niekedy 10 min a zhasne.akoby to vyplo niejake rele alebo uz neviem co.poradte .dakujem
zubo55
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 21 október 2008
Nabehané: 4 hod 48 min
PríspevokZaslal: 24.08.2017 12:44
Nazdar, treba spraviť diagnostiku za jazdy a sledovať hodnoty(vzduch, palivo,atd) a samozrejme chybu ktorú vyhodí počas vypnutia motora respektíve zdochnutia,zhasnutia!Nikto ti nič neporadí pokiaľ nebudeš vedieť údaje s diagnostiky.
GASTRO TECH.SK
Nabehané: 32 min
Predmet: Fiat doblo 1.9 jtd 74 kw PríspevokZaslal: 24.08.2017 17:47
Ok.dakujem za radu .zajtra skusim .dam vediet.
cobo77
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 27 máj 2007
Nabehané: 1 dní 13 hod 21 min
PríspevokZaslal: 25.08.2017 11:18
Asi tá nepoteším tento problém sme mali na Fiat ducato 2.8 jtd,auto slo v pohode až do momentu keď vypol motor za jazdy....odťahovka origo servis fiat zdôvodnenie regulátor tlaku paliva....Tak auto slapalo cca 1500 km a šup ho opäť stojíme. ...Opäť reklamovali sme to a servis vyreklamoval regulátor tlaku paliva ....súčiastka stala okolo 380 eur ak sa dobre pamätám. ...Opäť sme prevzali auto a zase to isté...tentokrát odôvodnenie regulátor zanášajú kovové piliny z čerpadla. ...čerpadlo na repas plus nový regulátor, výmena oleja a všetkých filtrov auto zatiaľ funguje....
GASTRO TECH.SK
Nabehané: 32 min
Predmet: Fiat doblo 1.9 jtd 74 kw PríspevokZaslal: 27.08.2017 07:20
Aho.po tvojej skusenosti som vymontoval regulator tlaku paliva a prekvapenie bolo tam presne ako v tvojom aute.mikro sito zanesene šponamy z elementov čerpadla.vyčistil som ho zatial ide ale už zhanam nove čerpadlo.tak vdaka za radu
GASTRO TECH.SK
Nabehané: 32 min
Predmet: Fiat doblo 1.9 jtd 74 kw PríspevokZaslal: 13.09.2017 11:53
Ahoj .tak čerpadlo som vymenil aj regulator tlaku paliva.autičko išlo jak cukrik asi den.a potom to iste.diagnostika,stale ta ista zavada tlak paliva.po vymene dalšieho regulatorat ma napadlo vložit pred čerpadlo klasicke vajičko ale benzin.napriek novemu palivovemu filtru (Lacnemu) je vo vajičku neuveritelne vela bordelu z nadrže ktory sa predtym usadzal na sitku regulatoru.teraz viem ake je dôležite mat kvalitny palivovy filter.cca 15€.vymena čerpadla , regulatoru a dalšieko materialu cca 350€ :
