Fiat Doblo - klepanie motora
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Fiat fórum
palo2205
Založený: 31 marec 2009
Nabehané: 8 hod 23 min
Predmet: Fiat Doblo - klepanie motora PríspevokZaslal: 07.10.2019 13:55
Zdravím mam problem z autom fiat doblo 1.9d 46kw r.v.2001.zacaly na volnobehu kolisat otacky a po case zdochynat.rozsvietila sa aj kontrolka motora.vsetko naznacovalo na chybne vstrekovacie cerpadlo lukas.zohnat druhe cerpadlo bolo neuspesne.tak sme našli mechanika ktory vyhodil lukas cerpadlo a dal tam mechanicke a prerobil pedal na lanko.praca pekne urobena pedal funguje dobre len chod motora je úplne iny.na volnobehu ako tak ale pri pridani je počuť silne kovove klepanie ako keby ventile o nieco narážali.spominal ze aj skusal nastavovat predstih ale ze to bolo len horsie.nemate stym skusenosti?ked sme mu ho priviezli na vymenu cerpadla ako naschvál motor bežal krasne teraz to ide horšie ako traktor
martincichy
Povedomá tvár - Favorito (24)
Založený: 18 september 2016
Nabehané: 11 dní 6 hod 20 min
PríspevokZaslal: 07.10.2019 19:26
menia sa aj trubky od čerpadla k vstrekovačom a zároveň sa upravuje tlak na vstrekovačoch alebo rovno iné vstrekovače. koleso na čerpadle si menil?
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 07.10.2019 19:34
Pokiaľ si spomínam,menili sme Lucas na Bosch,ale menili sme aj vstreky.Ak je to prípad zmeny na Bosch,ak ostalo čerpadlo Lucas na čiste mechanickej báze treba pozrieť či tvrdý klepavý chod nespôsobuje inak pracujúci systém predvstreku.
Z týchto dôvodov sa uprednostńovalo Bosch,bolo tak jednoduché že sa dalo vykuchať na mieste aj poskladať,predstih sa odvíjal od palivového tlaku v čerpadle...max jednoduché.
palo2205
PríspevokZaslal: 08.10.2019 06:46
Dnes to budem zisťovať z coho je to čerpadlo.
Iba my povedal ze to je upravené mechanické čerpadlo ktore pasuje na povodne uchyty,trubky a ozubene koleso.vstreky urcite nemenil ostaly povodne.ja sa do toho moc nerozumiem ale pride my to na to ako keby tam islo moc paliva.pri pridaní klepe ako keby bol zle nastavený rozvod a dymivost je ovela vysia.ako keby to trebalo lepsie vyladiť.da sa tu niako pridat video?zatial dakujem
PríspevokZaslal: 08.10.2019 07:49
Video nahraš na YT a sem sa dá odkaz
martincichy
PríspevokZaslal: 08.10.2019 11:47
Ked je zle nastaveny presuvnik tak to tiez riadne klepe.
