Fiat Croma 1,9 jtd 88 kw r.2008 - startovanie
Zdravim potrebujem radu ohladom startu za studena,prvotny start je niekedy v pohode inokedy nechce chytit az na druhy krat..po prejdeny par km..cca 2-3 a naslednom vypnuti povedzme na 5min. zasa zle startuje ale akonahle sa zohreje chyta bez problemov...len pre uplnost je tam novy regulator paliva,komplet repas vstrekov a cerpadla...ten motor ma uz teraz vedciu cenu ako cele auto a stale je to k nicomu...vdaka za Vase komentare.
- Dátum registrácie: 21.10.2008 17:49 Zdieľať na Facebook
Nazdar skús skontrolovať kontakty na baterke, či sú dobre dotiahnuté a či nie sú za oxidované. Tak isto póly na baterke,skontrolovať ako je na tom baterka.Ďalej by som spravil diagnostiku, stým že nie len kontrolu chýb, ale aj test akčných členov a pozrieť hodnoty pri štarte diagnostikou.Odkontroloval kostru a pozrieť, či niekde nie sú straty pri štarte.A v neposlednom rade žhavenie!
Start
Dakujem za nazor...zhavice a baterka su nove pokial ide o stare tiez boli v poriadku..bolo to u viacerych na diagnostike,nezistili nic dokonca aj vo Fiate...ako motor slape v pohode len tie starty..a pri tom prvom starte dost zadymý..
- Dátum registrácie: 06.09.2009 11:46 Zdieľať na Facebook
Tak toto nie je dobrá situácia,pretože opravovať sa dá všetko čo dodržuje originálne algoritmy tj sa štandardne správa pretože je od A do Z originál.Toto u normálneho mechanika už nemá šancu pristáť,pretože tu už nik nevie čo tam kto porobil.EGR off,filter off,váha off a to už je úplný non sens zlikvidovať váhu.Teraz ani pánboh nevie akým spôsobom to vlastne dnes má pracovať, čo a ako tam niekto do softu zasiahol a čo s tým vystrájal.Toto sú v podstate nevratné veci,pretože ich návrat stojí veľa,ako sorry,to bol velmi chorý nápad takto opravovať.
Skora sa mi vyhodili vyrážky na tú váhu vzduchu,nič hlúpejšie som dávno nečítal.Egr sa vráti,z odretými ušami pochopím lenivosť to sem tam vyčistiť,pochopím že nie sú peniaze na filter,hoci je to desná volovina aby filter musel von pri 170 tis km a aj tak nepomerne lacnejšie je opraviť systém..Ale váha ? K čomu to malo byť dobré ? Menežment JTd je na váhu citlivý aj keď je všetko OK
- Dátum registrácie: 12.03.2010 07:17 Zdieľať na Facebook
Pozri,všetko začína pochopením systému,dokonca pochopením základných vecí.Aby jeden motor naštartoval (diesel) čo potrebuje ? Komporesiu a palivo v pravú chvílu.Všetko tu začína a prvé otázky teda musia znieť,čo vlastne chýba.Väčšinou je to palivový systém tu začína skratové myslenie.Má dve časti nízkotlaký okruh a vysokotlaký.Každý jeden prvé čo urobí,špekuluje,vymieňa rad radom,ale nemá ani potuchy že práca celého vysokého tlaku začína v nízkotlakom.Prejav chyby navonok sa javí rovnako.Komu sa chce,nech o tom premýšla.Čo nepoznáš - neopravíš.Presnejšie - možno áno za cenu zbytočných nákupov a za pomoci náhody.
