Fiat Bravo - výkon
- Dátum registrácie: 01.04.2010 12:22 Zdieľať na Facebook
Fiat Bravo - výkon
Zdravím, Mám Fiat Bravo 1,9 88kw 2008 a auto neťahá. Na diaľnici nemá žiadný problém, stúpim a ide. Keď som zišiel z diaľnice hodil 4ku tak auto strašne pomaly sa rozkotúľa ale keď sa už dostanem k tým cca 2000 otáčok tak začne ísť. Bol som včera na diagnostike a žiadne závady a všetky hodnoty dobré. EGR aj váha vzduchu dobrá. Nemá niekto skúsenosť alebo poprípade nejakú radu čo by to mohlo byť? Auto pred tým išlo v poriadku. Vďaka
cest,
pokial viem je to oturbenec, tie maju bezne max vykon niekde vo vyssich otackach ....pod 2000 nezije uz ani "moderny" naftak. napr moja naftova masina ma max vykon pri 4000 ot/min , krutiaci nieco malo pod tym.
pre srandu kralikov som porovnaval v pri akych otackach jazdim s benzinom a naftou aby to zilo a netriaslo celym autom. vychadzalo to na chlp rovnako. zaradene rychlosti a otacky. fabia 1.4 benzin vs clio 2 1.5dci.
Bol som s tým v servise na diagnostike pozeral všetko možné a závady žiadne a hodnoty dobré. Jeden mechanik povie, že môže byť turbo na odchode a druhý že turbo buď tlačí alebo nie :D ale má turbo niečo spoločné s tým, že ked ho nechám stáť na volnobehu tak potom sa to ledva rozbehne niekedy? Alebo trhá s tým aj pri 1200ot ked sa rozbieham?
To sa mi ešte nestalo na diaľnici to bez problémov ide 150kmh čo som išiel najviac chvíľu a žiadny problém ináč po diaľnici 120km/h a ani raz sa mi nestalo, že by mi vyplo turbo alebo niečo. Proste tam to ide ako "nové". Dnes som to prebehol cca 30km mimo diaľnice a bolo to v pohode ale už keď som postál 10min na voľnobeh tak potom sa to trhane rozbiehalo a v kopci som sa bál či sa rozbehnem. Už keď tomu "vytnem" tak ide. Neviem či sa tam čosi zanese alebo čo
