820 354
Fiat Bravo II - Rýchlosti
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Fiat fórum
petergk4
Založený: 01 apríl 2010
Nabehané: 6 hod 51 min
Predmet: Fiat Bravo II - Rýchlosti PríspevokZaslal: 23.10.2018 07:51
Zdar, včera ráno mi po naštartovaní nešla dať spiatočka a ani iná rýchlosť po asi 5-10minútach sa mi podarilo dať spiatočku aby som vycúval...po prejdení nejakých kilometrov už išli normálne.. Spojkový pedál má ako keby vôľu (cca 1-2cm sa dá stlačiť na voľno) Má niekto skúsenosť s niečim takýmto? Vďaka
martin cichy
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (108)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 22 hod 5 min
PríspevokZaslal: 23.10.2018 12:24
Ked islo zaradit rychlost, spojka zaberala normalne? Kde sa nachadza pedal pri zabere spojky? Dole alebo v strede alebo hore pri tej voli?
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
aundy
Založený: 20 apríl 2017
Nabehané: 1 hod 26 min
PríspevokZaslal: 24.10.2018 12:22
podľa toho čo píšeš je pravdepodoné, že spojka bude v čudu. podľa mňa by sa ti v tomto prípade zišiel nejaký ten šikovný mechanik
„Skutočne ideálny manžel je ten, ktorý sa ku svojej manželke správa tak ako ku svojmu novému autu.“
petergk4
PríspevokZaslal: 26.10.2018 17:40
Spojka zaberá úplne dole. Dnes som bol vo fiate a pozreli na to vizuálne a že vymeniť spojku + zotrvačník. Mechanik bol pri aute asi minutu....Na budúci týždeň to idem dať ku kamarátovi čo má servis tak sa uvidí. Vo fiate to vyčíslili na 1300€ . Pritom sada spojky+zotrvačník stojí na internete 400€ + robota 150€
niki92
Založený: 02 máj 2008
Nabehané: 34 min
PríspevokZaslal: 13.01.2019 01:01
petergk4 chcem sa opýtať či došlo ku výmene spojky? A keď áno či problémy naďalej pretrvávajú alebo nie ? Známa ma tiež Bravo 2 1,6 JTD 77 kW r.v.2014 a má ten istý problém olej v prevodovke sa už vymeil ale problémy sú len pod 0 °C . Ďakujem za odpoveď s pozdravom Roland
petergk4
PríspevokZaslal: 13.01.2019 07:17
Nakoniec to bol hlavný spojkovy valec..výmena ma vyšla na 150€. Nevieš či sa jej nestráca trochu brzdovej kvapaliny?
Legenda - Ford T (2305)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 23 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 13.01.2019 12:39
petergk4 napísal:
Úplne školský príklad ako sa vyplatí hlúposť v servisoch.Múdrí zarobia iba stopové prvky toho čo tieto pary z automachanického ho...
niki92
Nabehané: 34 min
PríspevokZaslal: 13.01.2019 18:29
petergk4 napísal:
Malá malo v nadobke zatiaľ sme to neriešili ale akonáhle budem mať čas dolejeme a uvidíme jak sa začne správať dnes má to tiež napadlo lebo som mal podobný problém pred 10-rokmi iná značka ale tiež hydraulická mechanika spojky! Veľmi pekne ďakujem za odpoveď každá rada sa zijde ešte raz ďakujem s pozdravom Roland
