Felicia 1.3 mpi 40 kw - alternator
- Dátum registrácie: 26.08.2008 18:27
- Dátum registrácie: 19.05.2008 22:37 Zdieľať na Facebook
Re: Felicia 1.3 mpi 40 kw - alternator
omluvam sa nie 12,8 ale 13,8tihi222 napísal:aspon ked dobija musi dobijat medzi13.8-14.5V.VOLVO42 napísal:nemozu ti davat 11 to je malo aspon 12,8 pozdrav servisEricCartmen napísal:Zdravim pani,potrebujem poradit. V poslednom case mam problem s alternatorom. Za nejake 2 mesiace mi v servise vymenili uz dva,kedze kazdy na volnobehu nabijal na cca 11V +/-. Nejaky cas isla felda celkom fajn,no opat pri otoceni kluca do polohy 1 nesvieti kontrolka nabijania.
Co moze likvidovat tie alternatory?
Baterka je tam rocna,aj ked pravda je,ze vybita uz parkrat bola.
Dakujem za nejake napady.
- Dátum registrácie: 02.05.2006 13:57 Zdieľať na Facebook
ci alternator dobija alebo nie sa da zistit uplne jednoducho. nastartuj auto zapni svetla a ventilator, ohrev mriezky a odpoj bateriu - kostru. ak auto bezi a neskape tak by mal byt alternator o.k. - t.j. stiha dodavat stavu. ak motor skape tak je problem v alternatore lebo nestiha dobijat a auto si taha stavu z baterie. ak sa mylim tak nech ma niekto opravi
Opravujem ťa, lacky - toto nesmieš urobiť nikdy / odpojiť batériu pri bežiacom motore /, dôvody nevysvetľujem, pretože ti zjavne chýba základná znalosť ohľadne elektrickej sústavy a nehnevaj sa za to.lacky napísal:ci alternator dobija alebo nie sa da zistit uplne jednoducho. nastartuj auto zapni svetla a ventilator, ohrev mriezky a odpoj bateriu - kostru. ak auto bezi a neskape tak by mal byt alternator o.k. - t.j. stiha dodavat stavu. ak motor skape tak je problem v alternatore lebo nestiha dobijat a auto si taha stavu z baterie. ak sa mylim tak nech ma niekto opravi
Ak môžem odporučiť autorovi, tak kúp čínsky alternátor, sú podstatne kvalitnejšie / len uhlíky v regulátore treba o krátku dobu vymeniť za kvalitné originály/ ako akože český Magneton, ten má z českého len nálepku a je to nejaký mizerný fake.
Na číňanov sme asi ani nemali žiadnu reklamáciu, možno jednu ???, neviem...
Originálny Magneton má na plášti vyrazeného výrobcu plus parametre a nie nálepku a určite nestojí 70é. A zoženieš ho možno z nejakých veľmi starých nadzásob.
O tom som už dávnejšie písal tu na fóre pre nejakého chalana.
- Dátum registrácie: 29.09.2006 18:19 Zdieľať na Facebook
Jednoznačne vadné alternátory. Dobry alternátor musí na voľnobehu dobíjať okolo 14V +- Ked zapnes vsetko co sa len da tak mozno okolo 13 ale menej nie. Do 1,3 kupis za 60e alternator, aj ked starline ale je novy. Ja som taky kupoval este do formana ide doteraz.EricCartmen napísal:Zdravim pani,potrebujem poradit. V poslednom case mam problem s alternatorom. Za nejake 2 mesiace mi v servise vymenili uz dva,kedze kazdy na volnobehu nabijal na cca 11V +/-. Nejaky cas isla felda celkom fajn,no opat pri otoceni kluca do polohy 1 nesvieti kontrolka nabijania.
kontrolka nesvieti aj ked je regler v čudublato@pmxmail.sk napísal:ako pises ze ked zapnes kluc tak ti nesvieti kontrolka dobijania to znamena ze mas niekde preruseny kabel nabubenia alternatoru,to je ten tenky kabel co ide do alternatora niekde bude preruseny,tiez som mal taku poruchu a chlapik co mi opravuje el.veci ked videl ze pri zapnuti nesvieti kontrolka dobijania hned vedel kde je chyba.
To je mi jasné, ale pokiaľ nieje v poriadku žiarovka, tak nevybudí alternátor..Alebo sa mýlim? Vychádzam z toho, že hádam na nedávno repasovanom altíku bol vymanený aj regler-nehovoriac o tom, že už bol tretí menený...kmay napísal:kontrolka nesvieti aj ked je regler v čudublato@pmxmail.sk napísal:ako pises ze ked zapnes kluc tak ti nesvieti kontrolka dobijania to znamena ze mas niekde preruseny kabel nabubenia alternatoru,to je ten tenky kabel co ide do alternatora niekde bude preruseny,tiez som mal taku poruchu a chlapik co mi opravuje el.veci ked videl ze pri zapnuti nesvieti kontrolka dobijania hned vedel kde je chyba.
Hej to máš pravdu, ked je žiarovka zlá neuzavre sa obvod tym pádom nevybudí alternátorlubo6305 napísal:To je mi jasné, ale pokiaľ nieje v poriadku žiarovka, tak nevybudí alternátor..Alebo sa mýlim? Vychádzam z toho, že hádam na nedávno repasovanom altíku bol vymanený aj regler-nehovoriac o tom, že už bol tretí menený...kmay napísal:kontrolka nesvieti aj ked je regler v čudublato@pmxmail.sk napísal:ako pises ze ked zapnes kluc tak ti nesvieti kontrolka dobijania to znamena ze mas niekde preruseny kabel nabubenia alternatoru,to je ten tenky kabel co ide do alternatora niekde bude preruseny,tiez som mal taku poruchu a chlapik co mi opravuje el.veci ked videl ze pri zapnuti nesvieti kontrolka dobijania hned vedel kde je chyba.
- Dátum registrácie: 18.05.2007 16:35 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 85 neregistrovaných
