Felicia 1.3 mpi 40 kw - alternator
- Dátum registrácie: 14.02.2009 12:15 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani,potrebujem poradit. V poslednom case mam problem s alternatorom. Za nejake 2 mesiace mi v servise vymenili uz dva,kedze kazdy na volnobehu nabijal na cca 11V +/-. Nejaky cas isla felda celkom fajn,no opat pri otoceni kluca do polohy 1 nesvieti kontrolka nabijania.
Co moze likvidovat tie alternatory?
Baterka je tam rocna,aj ked pravda je,ze vybita uz parkrat bola.
Dakujem za nejake napady.
- Dátum registrácie: 19.05.2008 22:37 Zdieľať na Facebook
Re: Felicia 1.3 mpi 40 kw - alternator
nemozu ti davat 11 to je malo aspon 12,8 pozdrav servisEricCartmen napísal:Zdravim pani,potrebujem poradit. V poslednom case mam problem s alternatorom. Za nejake 2 mesiace mi v servise vymenili uz dva,kedze kazdy na volnobehu nabijal na cca 11V +/-. Nejaky cas isla felda celkom fajn,no opat pri otoceni kluca do polohy 1 nesvieti kontrolka nabijania.
- Dátum registrácie: 29.08.2007 22:21 Zdieľať na Facebook
ako pises ze ked zapnes kluc tak ti nesvieti kontrolka dobijania to znamena ze mas niekde preruseny kabel nabubenia alternatoru,to je ten tenky kabel co ide do alternatora niekde bude preruseny,tiez som mal taku poruchu a chlapik co mi opravuje el.veci ked videl ze pri zapnuti nesvieti kontrolka dobijania hned vedel kde je chyba.
- Dátum registrácie: 10.02.2008 07:37
Tak neviem co robili v servise ale pokial nieje prerazene vinutie (co by bola pri troch alternatoroch namozna sanca), a das vymenit diodovy mostik (15€), vycistit kolektor a novy stabilizator (7€) tak mas novy alternator....To ti spravi hocijaky sikovny mechanik...Ak ti to spravi znova tak na 100% mas chybu v elektrike a co ti to robi konkretne ti tiez zisti kazdy mechanik...EricCartmen napísal:Zdravim pani,potrebujem poradit. V poslednom case mam problem s alternatorom. Za nejake 2 mesiace mi v servise vymenili uz dva,kedze kazdy na volnobehu nabijal na cca 11V +/-. Nejaky cas isla felda celkom fajn,no opat pri otoceni kluca do polohy 1 nesvieti kontrolka nabijania.
- Dátum registrácie: 30.03.2008 11:30
aspon ked dobija musi dobijat medzi13.8-14.5V.VOLVO42 napísal:nemozu ti davat 11 to je malo aspon 12,8 pozdrav servisEricCartmen napísal:Zdravim pani,potrebujem poradit. V poslednom case mam problem s alternatorom. Za nejake 2 mesiace mi v servise vymenili uz dva,kedze kazdy na volnobehu nabijal na cca 11V +/-. Nejaky cas isla felda celkom fajn,no opat pri otoceni kluca do polohy 1 nesvieti kontrolka nabijania.
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
daj novy a odmeraj kolko dava,,cca 70e a nemusis davat stare chrapiny z vrakacu,alebo nejaky repas nastriekany sprejom,,,co je repas ?? ze ti da niekto novy mostik ??regulator ?? odrusovac ?? ci ?? a nastrieka sprejom a dobija - ale kolko ?? a ako dlho ?? to je repas alternatora?? stale je to stary 12 rocny natrety hrnec a nikdy ti nikto don neda vsetko nove ,,lebo je to drahsie,, ako komplet alternator - novy z 2 rocnou zarukou,, potom sa motate vsetci dokola -- nakupujete stare serble z vrakacu,,alebo striebrenk. repas a hlavne ekekriku,,,,nepoviem keby stal novy 700e a tam nacvicujes nejaky repas,,,,DAJ TO ELEKTRIKAROVI,, TEN SI ZMERA CO POTREBUJE ,, dava ti malo ,,
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], uwa0949674848 a 77 neregistrovaných
