Fabia - motor
- Dátum registrácie: 18.09.2009 08:06 Zdieľať na Facebook
Fabia - motor
stryko ma fabiu 1.2htp a stazuje sa ze mu ako keby sla iba na 3 valce hlavne ked je studeny motor a nema tah neviete v com by mohol byt problem? za info vopred dik
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 19.06.2009 20:38 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.03.2010 13:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 14.09.2009 22:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.10.2007 11:30 Zdieľať na Facebook
No ale pripusťme že si to myslel tak, že nepáli jeden valec.... Kolko to má km? HTPčko je motor na nekonečnú diskusiu, jeden na neho nedá dopostiť, druhý preň nemá jedného slušného slova:-) Jeden vydrží, druhý nie.... Osobne som videl zadrené HTPčko po 27tis km, ale aj také čo malo 300tis a nebolo to nejak extra zlé. V domácich podmienkach toho asi moc nevymyslíš, akurát tak sviečky môžeš pozrieť. Check motora nesvieti? Občas sa aj ventil vo vodítku pridiera na týchto motoroch, ale to robí iba vo vyšších otáčkach...
a to chces povedat ze 300 na dnesne auto je akoze adekvatne ??marek165 napísal:No ale pripusťme že si to myslel tak, že nepáli jeden valec.... Kolko to má km? HTPčko je motor na nekonečnú diskusiu, jeden na neho nedá dopostiť, druhý preň nemá jedného slušného slova:-) Jeden vydrží, druhý nie.... Osobne som videl zadrené HTPčko po 27tis km, ale aj také čo malo 300tis a nebolo to nejak extra zlé. V domácich podmienkach toho asi moc nevymyslíš, akurát tak sviečky môžeš pozrieť. Check motora nesvieti? Občas sa aj ventil vo vodítku pridiera na týchto motoroch, ale to robí iba vo vyšších otáčkach...
- Dátum registrácie: 27.09.2009 19:55 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
ale tak u HTP je vynechavanie valcov bezny problem...prejavuje sa to tym ze sa motor obcas zachveje na volnobehu...moze byt sposobeny bud poruchou zapalovacej cievky (to sa da lahko vymenit) alebo v horsom pripade sa "vyhega" ventil a tak nepracuje spravne
este som nasiel nejake info aj tu http://auto.pravda.sk/trojvalec-1-2-htp ... azdene_P39 a precitaj si aj http://77.247.224.52/cicmanec/Autoojeti ... or_HTP.rar to som nasiel tu na fore od cicmanca
Naposledy upravil/-a WebGardener v 14.03.2010 09:58, upravené celkom 1 krát.
nedaj boh keby mu nesli dva valce, to by potom mohol rovno vymenit za babetuWebGardener napísal:ale tak u HTP je vynechavanie valcov bezny problem...prejavuje sa to tym ze sa motor obcas zachveje na volnobehu...moze byt sposobeny bud poruchou zapalovacej cievky (to sa da lahko vymenit) alebo v horsom pripade sa "vyhega" ventil a tak nepracuje spravne
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
